TIP - Como desmontar tablero completo (basico)
Moderador: Fede Pedrotti
Beto
Mensajepor Beto » Mié, 08 Jun 2005, 21:01
Herramientas:
- llaves de 10 mm
- llaves de 13 mm
- pinzas
- destornilladores phillips
- destornillador plano
- destornilladores torx (el de la estrellita)
Area externa (motor):
- remover limpiaparabrisas con motor y todo, atrás hay tres tuercas separadas: una en medio y las otras a los lados (ojo con remover erróneamente las de la dirección).
Area interna:
- desmontar las toberas laterales, la consola (ver tip) y la guantera.
- Quitar el stereo
- quitar el volante
- tablero, relojes, carcasa de palancas de guiño y limpiaparabrisas
- después donde esta la palanca de cambios quitar la consola central (tornillo torx)
- desconectar encendedor y luz del cenicero
- El conector del tablero esta sujeto con grampas de plástico, el arnés de cables esta sujeto con precintos de plástico, hay ke cortarlos
- desmontas la caja de fusibles
Después de eso el tablero saldrá muy fácilmente, evitando tirar los cables eléctricos, pedir ayuda que entre dos es mas fácil
Ya retirado veras que hay tubos de plástico color negro son de la calefacción estos los retiras y veras el radiador de calefacción. También se puede desmontar y listo.
Atte. Beto
RECORD ABSOLUTO: Vamos por el SEXTO Corsa!!!
2001-2003: Chevy World Cup 98 3p (Mexico)
2004: Corsa GL 97 3p
2005-2007: Corsa GL 98 3p
2008-2010: Corsa Wagon GLS 16V 98
2010: Corsa II 4ptas 0km
2013: Corsa Wagon GLS 1.4 09
nelsonenriquematos
Nombre: nelsonenriquematos
Re: TIP - Como desmontar tablero completo (basico)
Mensajepor nelsonenriquematos » Mar, 23 Ago 2011, 17:08
amigo puedes colocar fotos para que sea mas facil
ellaucha
Mensajepor ellaucha » Mar, 23 Ago 2011, 22:42
hola, gente, queria saber como saco el volante ya que tengo roto el boton de la bocina.?
Fede Pedrotti
Nombre: Fede
Mensajepor Fede Pedrotti » Jue, 25 Ago 2011, 15:22
hola ellaucha como andas... sin entendi bien tu pregunta, no hace falta sacar el volante para cambiar el pulsador de la bocina... sacas el centro del volante, q esta agarrado a presion, y ahi vas a ver los dos cables q tenes q desconectar para sacarlo....
no se si se pueden adjuntar imagenes aca pero mira en este link de mercado libre... asi te deberia quedar el volante sin el centro, sin tener q sacarlo.... espero q te sirva.... :D
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... -corsa-_JM
ellaucha
Re: TIP - Como desmontar tablero de intrumentos de corsa 200
Mensajepor ellaucha » Lun, 30 Abr 2012, 13:53
Hola gente, les cuento que este es en mi segundo corsa, el primero un caño tres puestas con 2005 con silenfabian que volaba y desde julio del 2011 una carreta gls 2008, el cual no me deja descansar de renegar.
El tema es que lo compre y a los pocos días se me quemaron las luces de la consola de calefacción, como ya tengo experiencia con mi corsa anterior las cbie sin problemas y ya que esta compre una bombilla mas xq en esos días se quemo la P*ta luz del testigo cuenta kilómetros, cuando trate de desmontar el tablero de relojes me encontré con que tenia que sacar el volante y no tenia un extractor para hacerlo.
Mi pregunta es la siguiente alguien tiene idea como miércoles se cbia esta lamparita..??
ellaucha
Desmontar relojes para luz de cuenta kilometros
Mensajepor ellaucha » Lun, 30 Abr 2012, 14:05
Fede Pedrotti
Nombre: Fede
Mensajepor Fede Pedrotti » Mar, 01 May 2012, 00:41
como te dije antes, no te hace falta sacar el volante... miles de veces he sacado el tablero y jamas un volante, lo unico es que tenes que hacerlo con mucho cuidado de no romper ningun plastico
MANREY
Nombre: MINDITZO
Mensajepor MANREY » Mié, 05 Oct 2016, 10:58
Buenos dias amigo. Seria mas interesante ver las fotos de la secuencia, necesito desmontar el evaporador del aire.
thecuisisback
Mensajepor thecuisisback » Mié, 05 Oct 2016, 12:47
El post es de el año 2005 :shock: :shock: :shock: :shock:
Volver a “Tips y Notas”
