[TIP] - Instalar Tecla Interior para el Cierre Centralizado
Moderador: Fede Pedrotti
Re: [TIP] - Instalar Tecla Interior para el Cierre Centralizado
Algo asi...como lo hizo uno de los chicos.
Driver X / Leandro
Mi pasado, mi orgullo personal. El "Forsa".
- Sebascazamayor
- Nombre: sebastiancazamayor
Que buena tecla, de que vehículo es para comprarla? Excelente aporte...Salen aplausos
HASTA DONDE QUERES LLEGAR HOY???
Es de Astra la tecla.
Driver X / Leandro
- Sebascazamayor
- Sebascazamayor
Hola gente del Club, como va todo, escribo por una duda respecto a la tecla del cierre centralizado...
Conseguí ésta tecla
como se puede ver tiene solo tres pies,uno para (+) otro (-) y uno para la lampara piojito que tiene dentro, ahora bien, como seria la instalacion para el cierre y la apertura de las puertas??? Nesecitará un relé como éste???
Bueno por ahora es solo esa mi duda, espero alguien pueda iluminarme en el tema...Gracias
Conseguí ésta tecla
Vamos por partes:
No puede ser un terminal masa y otro (+) porque cuando pulsas haría bruto cortocircuito.
Lo normal es que la lamparita de iluminación tenga internamente una conexión a un terminal común y el otro queda abierto para conectar donde corresponda.
Lo que tenés que hacer primero es identificar cuáles son los 2 pines que alimentan la iluminación de la tecla.
Después con tester o pila+lamparita, ver cual de esos 2 pines te da continuidad con el 3ro. al pulsar la tecla. Ese es el pin "común" y tendría que ir a masa en esta aplicación.
El otro pin de la iluminación de la tecla, si querés, lo conectas a alguna línea positiva bajo contacto (por ej. la luz del encendedor)
El 3er pin lo conectas al cable que "abre", así cuando pulsas le manda masa y, obviamente, abre.
Lógicamente, con esta tecla solo vas a poder abrir (o cerrar) pero no ambas cosas.
No se si el consumo justifica poner un relé.
Edito: Te sugiero que para encontrar el pin "común" uses una lamparita de 12V conectada a la batería, así verificas que no se encienda la iluminación de la tecla al pulsar.
Con el tester puede resultar confuso porque la resistencia de la lamparita interna es muy baja y te va a dar continuidad con cualquiera de los 2 pines.
- Sebascazamayor
Como va gente del Club, así quedó la instalacion del cierre y apertura de baul en mio Classic...
Les comento, a la apertura de baúl le coloqué un relé, y el motor en la tapa lo puse recto a la cerradura, no en diagonal como lo recomiendan post anteriores y no tengo problemas con dicha posicion de accionamiento, la apertura interna funca optima... Ahora vamos al cierre centralizado, dicha instalacion la hice desde la tecla a la central del cierre, ubicada en la parte del acompañante delantero
debajo de ésta moldura...
Y una vez ubicados los cables de la central que cierran (marron con linea roja) y abren (marron con linea blanca) las trabas de las puertas, conectamos los cables que vienen de la tecla. Dicha tecla abre y cierra sin ningún problema las cerraduras cuando la presiono, PERO... al conectarle la luz al pin para tal fin vienen las fallas, asi que de momento no conecté la iluminacion de la misma, vi algunos videos donde recomiendan poner diodos 4047, pero no sé como irían en la instalacion, hasta aqui todo funciona regio, si alguien conoce como conectar los diodos y el porque, aporte que bien recibido será dicha informacion...Gracias a todos los que aportan informacion para poder mejorar ntras. naves
No te funciona cuando conectás el (+) para la lamparita porque no tenés una masa real (ahí tenés una falsa masa) y se polariza a (+) a través de la lamparita.
No veo la manera de poner diodos para evitar que eso ocurra.
Lo que sería viable es poner un relé, ahí la cosa cambia.
Pd: Muy piola el lugar donde pusiste las teclas, muy buena idea.
- Sebascazamayor
Un relé si fueras más grafico sería excelente, Gracias Gatul o a quien pueda sumar.
Saludos.-
Saludos.-
Pero cómo no...
Conseguite un relé comun y corriente
Desconectá los cables de la tecla.
Los conectás a [30] y [87] del relé
(+)12v a [86] y al terminal de la lamparita de la tecla.
[85] al terminal de salida de la tecla
Masa al terminal común de la tecla.
Voilà!
Voilà!
- Sebascazamayor
Hola gente del club, seguí las indicaciones de Gatul para la instalacion del relé y quedó de 10... Gracias x los aportes brindados...
Asi quedó el panel frontal con las teclas instaladas e iluminadas...
Excelente!
Quedaron de 10!!! no se si yo particularmente las hubiera puesto ahí, yo prefiero en la consola de la palanca de cambios al lado del freno de mano, quedan no "tan visibles" pero como las pusiste vos están mas a la mano, mas prácticas
Por favor, QUE GENIALIDAD!
Nuevos horizontes!
IMPECABLE!!!!
Driver X / Leandro
Hola, consulta donde las conseguiste? Y que precio. Anduve viendo por ML y parecen carasHola gente del Club, como va todo, escribo por una duda respecto a la tecla del cierre centralizado...
Conseguí ésta tecla
Corsa classic 2011 1.4 lt 120k kms
- Sebascazamayor
La compré en una casa de repuestos chevrolet, la pedís con el codigo del producto, o llevás la foto y se la mostrás al vendedor, pagué $300 en ese entonces...
- Sebascazamayor
El cod. del producto es 93290601 y aparece debajo de la foto
Perfecto, el del baul tenes el código también? Los encastres vienen justos para las teclas no?El cod. del producto es 93290601 y aparece debajo de la foto
Quedó muy bueno!
