[TIP] - Instalar Tecla Interior para el Cierre Centralizado
Moderador: Fede Pedrotti
Buenas, chicos!
Acá les dejo el paso a paso de cómo hacer para instalar una tecla que comande el sistema de cierre centralizado. Así nos evitamos de trabar y destrabar el seguro de las puertas usando el pestillo.
Importante: Tengan en cuenta que esta instalación aplica a los Corsas que salieron de fábrica con Cierre y Alarma.
En caso de que el pack lo hayan puesto fuera de fábrica, la conexión se hace desde el módulo de la alarma (si el cierre esta vinculado a ésta).
Si sólo pusieron cierre centralizado, deberían ver el manual del mismo para identificar que conexiones lleva.
Antes de comprar nada, lo primero que tienen que tener en claro es :mg.
-Identificar donde van a instalar la tecla, y cuanto trabajo les llevaría instalarla en el lugar elegido.
-Cuanto pretenden desarmar.
-Dimensionar el trabajo de calado o modificación a los plásticos del auto y como van a hacerlo para que les quede prolijo.
Mis premisas fueron básicas, pero absolutas: Desarmar lo mínimo posible, evitar calar y/o sacar alguna pieza que no haga falta; y por último, dejarlo lo más prolijo y dentro de lo original posible.
El lugar ideal era, a mi gusto, la puerta.
Todo esto me llevó a comprar lo siguiente en la casa de repuestos:
-Tecla de levantavidros original de 6 pines ( la de 5 pines sirve igual)
-Marco de tirador de puerta, original, calado para la tecla.
Una vez que hayan comprado las cosas en la casa de repuestos, las otras cosas que necesitan son:
Cable 3x0.5 (ideal) o 3x1, tipo taller. (En mi caso, 1 metro me alcanzó).
Terminales pala hembra.
Cinta aisladora.
Fuelle termocontraible (si desean).
Ahora sí, arrancamos!!
Paso 01
Identificar los terminales de la ficha a conectar. Con un téster lo sacan de una midiendo continuidad.
Sino, pueden inventarse algo con unas pilas y una lamparita, y las conectan al mejor estilo velador junto a la ficha. Luego van apretando la tecla y moviendo los cables por los terminales hasta que la lamparita se prenda cada vez que pulsamos. (Eso fue lo que hice yo, porque no tengo téster. Jajaja!)
En el caso de ésta tecla, quedo así:
Pin 1 – Libre
Pin 2 – Masa
Pin 3 – Abre
Pin 4 – Cierra
Pin 5 – Libre
Pin 6 - Libre
Donde el Pin 1 lo marque desde el pulsador que tiene el puntito blanco, y de ahí, conté para abajo.
Paso 02
Poner los terminales en uno de los extremos del cable. Apretar bien, y aislarlos.
Acá es donde yo usé el fuelle termocontraible en lugar de cinta aisladora, dado que el espacio entre las teclas es muy chico.
Ponerlo es fácil: Cortan el pedacito del largo que necesiten, enfundan el cable y el terminal, y para que se contraiga, basta solo con pasarle la llama de un encendedor. Ojo que se puede quemar si la pasan muy cerca, así que solo vayan moviéndola parejo y sin tocar demasiado el fuelle.
Si lo hacen bien, les va a quedar algo así.
Asi actua con un poco de calor.
Así queda una vez contraido.
Y cuando presenten los cables en la ficha, así:
Ven lo que les decía del espacio chico?
Paso 03
Desarmamos la puerta por completo, y buscamos el motor del cierre centralizado. Está debajo de la cerradura.
Es éste:
Al motor llega una ficha con 5 cables, como se ve en la foto.
Negro-Rojo
Negro-Amarillo
Marrón
Marrón-Rojo
Marrón-Blanco
De esos cinco cables, los que vamos a usar son éstos tres (yo ya los había calado, antes de sacar la foto.), donde:
Marrón ---------> Masa
Marron-Rojo ----> Cierra
Marron-Blanco ---> Abre
Paso 04
Presentamos el cable y medimos el largo estimado a usar, pasándolo por donde veamos que sea mas simple.
Yo lo fije al manojo del cierre y vidrios que viene casi por el zócalo de la puerta, con algunos precintos.
Conectamos los cables, y probamos la tecla.
Si la tecla funciona, entonces probemos lo siguiente, siempre dentro del auto, por precaución.
-Abrir y cerrar el auto con la alarma, verificando que el seguro baje y suba como debe;
-Poner en marcha el auto con la puerta cerrada, y ver si se bajan los seguros. Lo mismo cuando lo apagan, deben subir.
Si todo funciona bien, entonces solo debemos conectar en firme, encintar bien los empalmes, y por último, fijar el cable con precintos.
(Identifiquen bien antes de conectar, para evitar cualquier error en la conexión y que pueda pasar algo no deseado.)
Paso 05
Una vez conectado y probado, solo resta empezar a armar la puerta, poniendo en mi caso, el marco nuevo en lugar del que traía el auto antes de la modificación.
Viola!!!! Trabajo terminado, y no más subir y bajar el pestillo del seguro para abrir y cerrar!!!!
Lo bueno es que mantenemos el look original del auto, y desarmamos solo lo mínimo y necesario.
ANTES
DESPUÉS
A disfrutar!!!!
Saludos!!
Driver X
Cinta aisladora.
Paso 01
Pin 1 – Libre
Pin 2 – Masa
Pin 3 – Abre
Pin 4 – Cierra
Pin 5 – Libre
Pin 6 - Libre
Paso 02
Paso 03
Es éste:
Negro-Rojo
Negro-Amarillo
Marrón
Marrón-Rojo
Marrón-Blanco
Paso 04
Paso 05
ANTES
DESPUÉS
A disfrutar!!!!
Saludos!!
Driver X
Última edición por driverx el Mié, 04 Jul 2018, 13:07, editado 1 vez en total.
Driver X / Leandro
Mi pasado, mi orgullo personal. El "Forsa".
- Nombre: Santiago
Re: [TIP] - Instalar Tecla Interior para el Cierre Centraliz
muy bueno! bien explicado!!! lo único que yo le agregaría sería agregar un cable con positivo de posición para la iluminación de la tecla!!!! Saludos
Estuve a punto de conctarle la luz, pero como no era algo que me volviera loco tenerlo, opte por no usarla. Tal vez me agarre la locura en algún momento y se la conecte.
Driver X / Leandro
Muy buen laburo! Felicitaciones por la prolijidad y la dedicación
- Fede Pedrotti
- Nombre: Fede
Impecable
Vuelvo a felicitarte en este post, muy buen laburo.
Yo me levante caliente, pase por Lidecar y de ahi me fui a Chevroalet y despues de abrir como 3 molduras ninguna quedaba la tecla calzada, todas quedaba la tecla suelta o se pasaba de largo, muy frustrante.
DVG, la tecla calza en el marco interior del tirador de la puerta; no sobre la moldura. No te preocupes por la moldura, ya que no esta pensado que trabe ahí, sino en la parte interior, la que tiene la manija.
Driver X / Leandro
Flaco me alegraste el fin de semana, en estos dias paso a comprarla y a colocarla.
Prometo subir fotos de como quedo el trabajo.
Muchas gracias por la buena onda!!!
Jajajajjajaja!!! De nada!!
Metele mano nomás!
Despues pone la fotos!
Abrazo!
Driver X / Leandro
Bueno gente, hoy meti mano en mi Classic y le pude poner la bendita tecla.
Colaboro con algunos datos mas:
Pongan cable 3x0,5, como sugiere Driverx en el tips, es lo ideal; Yo puse 3x1 pensando que era suficiente pero son demasiado gruesos comparados con los de la instalacion del cierre.
Mi Classic Ls 2015 viene sin cierre ni alarma y yo le hice colocar el cierre original GM (la caja blanca) y varian los colores:
Marron
Rojo/Amarillo
Rojo/Negro
Blanco
Rojo
Se usan los 3 primeros de la lista:
Marron --------------> Masa
Rojo/Amarillo -----> Cierra
Rojo/Negro --------> Abre
Costo total del trabajo $350 y lo hice en menos de 2 horas (ya que nunca habia sacado el panel de puerta)
No saque fotos ya que las que estan aca son recontra claras.
Abrazo y gracias por compartir este tipo de ayuda.
Edit: Agrego algunas fotos como para cerrar la idea...
Marron
Rojo/Amarillo
Rojo/Negro
Blanco
Rojo
- Nombre: Pablo
Buenas como va? que pasaria, en que modificaria que se conecte como lo estas mostrando aca HABIENDO PUESTO LA ALARMA POR MI CUENTA? gracias
- Nombre: Ricky Gomez
Re: [TIP] - Instalar Tecla Interior para el Cierre Centralizado
Para el que lo necesite el codigo de pieza es 90433845 (/6 /7)
- Nombre: Nicolás
Alguien puede re subir las fotos? Porque no entiendo nada jajaj
Última edición por gatul el Mié, 04 Jul 2018, 14:45, editado 1 vez en total.
- Toyota Corolla Xei 1.8 AT '10, 130.000 km
- Nombre: Nicolás
Gatul,
Gracias por la resubida! Sos groso, sabelo!
No se por que se perdieron las imagenes en el post.
Gracias a tu mensaje de reposteo, volví a editar el orginal.
Y ahora, el gran mangazo...
Podrás arreglar este?
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 27&t=77535
Tengo mas fotos para subir con nuevos cambios, y tambien me llevé la sorpresa de que estan todas las fotos caidas, en todos los mensajes del posteo.
Abrazo!
Abrazo!
Driver X / Leandro
Buenísimo!
Así queda mas prolijo el tema.
Pd: salio MP
Pd: salio MP
- Nombre: Nicolás
En teoría es lo mismo, solo tenés que confirmar que pines usar.
Pero tené en cuenta el tamaño, abría que ver si cabe en el alojamiento.
Si es la que mostrás en la foto, a mi me parece que no
Coincido con Gatul. Solo habría que ver los pines a usar.
El tema es donde la vas a instalar. Veo que vas a tener que ubicar un lugar donde puedas calar y que además, te de espacio para el tema de las conexiones. Esa tecla no sirve para colocarlo en la manija de la puerta como en mi caso, pero en la extensión de la consola, cerca de la palanca de cambios, seria un buen lugar.
Driver X / Leandro
