WiFi Móvil
Moderador: Fede Pedrotti
JulioV
Nombre: Julio Villarroel
WiFi Móvil
Mensajepor JulioV » Jue, 29 Sep 2016, 17:17
Como no tengo plan de datos en mi celular, siempre tuve la inquietud de disponer de acceso a Internet. Viendo que muchos ómnibus de línea lo ofrecen con un cartelito de WiFi, me dije, ¿por qué yo no?. Así que compré un mini router WiFi que mide unos 50mm x 50mm x 20mm, con entrada USB a la cual le adosé mi módem USB y con velcro lo adherí al costado de la palanca de cambios. La alimentación de 5V la tomé del puerto USB de la radio del auto y asunto solucionado (siempre que el prestador de 3G o 4G tenga servicio en la zona en que se traslade el auto)
Como cada vez que me bajaba del auto tenía que desprender el router y esconderlo para evitar robos, empecé a pensar cómo dejar el router oculto, pero a la vez poder desenchufar el módem fácilmente para poder usarlo fuera del auto. Investigando un poco encontré que en la zona de la luz de cortesía hay espacios entre el tapizado y el techo del auto donde podía acomodar el router, pero me quedaba pendiente cómo enchufar y desenchufar el módem de manera fácil y práctica. Por otra parte debía solucionar la alimentación de 5V del router. El que yo tengo se alimenta a través de un puerto MiniUSB.
Con este panorama por delante vi que el plástico de la luz de cortesía (que es la de una sola lamparita en mi caso) tenía lugar a los costados de la lamparita tipo tubo, donde se podía poner una llave interruptora para cortar la alimentación cuando no se usa el router, y un conector USB hembra para enchufar el módem.
Compré entonces una llave de palanca de lo más pequeño que encontré y un conector USB hembra para circuito impreso. Mirando el plástico de la luz desde abajo hice un agujero redondo en el sector derecho hacia el parabrisas para alojar la llave, y calé una perforación por la que pasaran los cuatro contactos del conector y los dos terminales de sujeción. Completé la fijación del conector con la pistola de plástico derretido (no muy estéticamente, como podrá verse en las fotos)
Al conector del foquito llega un clave rojo con +12V constantes, y uno negro de los contactos de las puertas, por lo que hay que proveer también masa constante, lo que se logra conectando un terminal con un tornillo parker a alguno de los agujeritos que hay disponibles en el chapón del techo, de modo de separar la masa del router de la del foquito.
Como he visto en mucho artículos que las imágenes suelen desaparecer después de un tiempo resolví subirlas a 4shared.com numeradas como 01.jpg a 10.jpg con los diferentes detalles de armado.
http://www.4shared.com/photo/2CxQPbcRba/01_online.html
En esta imagen se ve un regulador 7805 adosado a un disipador de microprocesador de tamaño adecuado para disipar los casi 4W que caen en el regulador. Del terminal del foco donde va el cable rojo, le soldé un cablecito hasta uno de los contactos de la llave. El otro contacto lo llevé con otro cable a la entrada del regulador. Compré un cable USB macho a MiniUSB macho, lo corté al medio y usé el trozo del MiniUSB conectando el cable rojo al terminal de salida del regulador y el negro al de masa del regulador, junto al cable de masa que con un terminal en el otro extremo se atornilla al chapón del techo. Los cables blanco y verde no se usan.
http://www.4shared.com/photo/AcaqXFlnce/02_online.html
En esta imagen (02.jpg) se ve cómo quedan la llave y los contactos del conector USB a cuyos contactos soldé los cuatro cables del trozo USB del cable que corté a la mitad, teniendo cuidado de respetar la coincidencia de los colores con las posiciones de los contactos. Fijé también ese cable a la paredcita del plástico con la pistola de plástico derretido.
http://www.4shared.com/photo/fbdSFCIyba/03_online.html
Esta es la misma imagen vista del otro lado
http://www.4shared.com/photo/Iw8hZAP9ce/04_online.html
Y aquí con el módem enchufado en el conector USB hembra. El macho al otro extremo del cable va enchufado al router y el macho MiniUSB también a la entrada de alimentación del router.
http://www.4shared.com/photo/ApOFXvpTce/05_online.html
En esta imagen 05.jpg se ve todo el conjunto conectado.
http://www.4shared.com/photo/DNDlftkcba/06_online.html
En esta se ve conectado todo el conjunto midiendo el consumo. Es importante tener en cuenta que la potencia disipada en el regulador es alta, generando una temperatura de 60º, por lo que sería conveniente que el regulador con su disipador se coloque en un lugar ventilado. En mi caso lo puse por ahora en el mismo hueco entre el tapizado y el techo, pero si calienta demasiado veré de cambiarlo de lugar, lo que implica extender cables. La máxima corriente medida fue de 0,4A, los que multiplicados por 9V (14 - 5) dan 3,6W
http://www.4shared.com/photo/r5txPqnBba/07_online.html
Colocando el disipador con el regulador y el router en el espacio entre el tapizado y el chapón interior del techo. Al medio se ve el terminal de masa atornillado en un orificio existente en zona rehundida del chapón
http://www.4shared.com/photo/6xcKpCGuce/08_online.html
Plástico de la luz colocado en su lugar con vista de la llave y el conector USB
http://www.4shared.com/photo/kpG6RhMlba/09_online.html
Módem enchufado, conectado a la celda del ISP y luz de cortesía encendida
http://www.4shared.com/photo/FOYKDOayba/10_online.html
Igual al anterior con luz de cortesía apagada
Espero que este artículo sea de utilidad. Creo que la posición del router y tener el módem en ese lugar facilita una buena conexión con las celdas por las que circule el vehículo. Otras opciones eran poner el router en el baúl y el conector USB en la repisa trasera entre los parlantes, pero ahí queda más expuesto y más incómodo para extraerlo o colocarlo por el conductor, además de tener que cablear la llave interruptora si no se quiere dejar el módem siempre conectado. Comentarios sobre posibles mejoras serán bienvenidos.
bonigol
Re: WiFi Móvil
Mensajepor bonigol » Vie, 30 Sep 2016, 05:03
=D> Te quedo muy bien y prolijo
sls
Chevrolet CLASSIC 2014 LT Pack
(Sin baguetas laterales......)
JulioV
Re: WiFi Móvil
Mensajepor JulioV » Vie, 30 Sep 2016, 09:50
Muchas gracias.
maticaba
Nombre: matias
Re: WiFi Móvil
Mensajepor maticaba » Vie, 30 Sep 2016, 12:25
muy bueno el aporte!!!
guerrerozen
Nombre: Dani Servin
Re: WiFi Móvil
Mensajepor guerrerozen » Lun, 12 Dic 2016, 10:58
:wink: =D> Impresionante!
LT_Nach
Nombre: Nach
Re: WiFi Móvil
Mensajepor LT_Nach » Sab, 17 Dic 2016, 19:33
Volver a “Tips y Notas”
