problema con medidor de temperatura y electroventilador
kaelco
Mensajepor kaelco » Mié, 03 Mar 2010, 07:24
hola a todos
quisiera saber si alguien me puede ayudar
tengo el siguiente problema,
el electroventilador siempre esta prendido, a penas lo arrancas se enciende y no para hasta que apagues la llve de contacto de arranque y el medidor de temperatura del tablero no anda .
ya cambie el sensor de temperatura ese que esta arriba de la tapa.
que puede ser ? agradeceria repuesta .
yorugua
Re: problema con medidor de temperatura y electroventilador
Mensajepor yorugua » Mié, 03 Mar 2010, 08:25
Sería bueno que aclares el modelo del auto, porque no son todos iguales.
El sensor de temperatura del motor, el que usa la computadora para manejar los electros está debajo de la bobina de encendido.
Si los electros quedan continuamente encendidos, es porque a la computadora no le llega la señal desde ese sensor.
El reloj de temperatura del tablero, usa otro sensor que está del otro lado.
Slds
1998 - Corsa Classic
2005 - Corsa II GL
2008 - Corsa II Easytronic
2011 - Agile LS (QEPD)
2013 - Cruze 5 LT
Mensajepor reyleon » Mié, 03 Mar 2010, 11:54
El sensor que está en la tapa de cilindros, arriba del cilindro # 1 no guarda relación con el funcionamiento de los electros.
Leé acá que es una orientación a tu problema:
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... ead#unread
