Buenas a ver si a alguien ya le a pasado.
Mi viejo tiene una meriva 2008 y se rompio el mecanismo de apertura de la guantera osea la manijita quedo loca no abre ni cierra, presupongo que debe tener algun resorte que hace funcionar el mecanismo y se rompio.
El tema es que no encuentro como desarmar la tapa, ya tengo la guantera afuera abierta todo pero no encuentro la forma de desarmar la tapa para ver el mecanismo interno parece que el pastico esta sellado. bueno no la hago mas larga si alguien me puede sar una mano se agradece.
Matias
Guantera Meriva.
Re: Guantera Meriva.
Buenas, me paso exactamente lo mismo?
Me imagino que despues de varios años le encontraste la vuelta.
Si es asi me podras decir como hiciste?
Gracias
Sldos
Gracias
Sldos
flashchagar
- Nombre: franco iemmi
el hilo es viejo pero la respuesta puede servir.
a mi me paso lo mismo ayer y lo resolvi.
separe la tapa del cuerpo de la guantera. me fije bien
la posicion del pituto de corte de luz en posicion cerrada.
la tapa no esta sellada. son dos piezas pegadas (frontal y trasera).
fui con un cuchillo finito por el borde y empezaron a despegarse.
con un cuchillo de hoja mas grande y con cuidado segui despegando todo el perimetro.
encontre un mecanismo regulado por un resorte de traccion que se habia roto.
consegui uno parecido y lo reemplace. luego pegue las dos partes
con un pegamento para plasticos. quedo barbara.
ayer en la plata una tapa (por encargo) me salia $790.
el resorte salio $3, un pegatodo parsecs $82.
arreglar solito el lio: no tiene precio.
chevrolet meriva 2009.
auguri.
auguri.
El hecho de poder hacer uno las cosas no tiene precio y mas aun si además podemos recuperar algo que de otra forma terminaría en la basura (y costándoos lo "nuevo" dolorosos $$$) Bien ahí Auguri
