corto circuito groso
hola que tal,,me paso lo siguiente ,,cambie la bateria del auto porqur la otra no daba mas,,,,por lo tanto ya q estava le cambie los terminales de los bornes,,,,,,y ahi vino el problema,,,,parece que al cerrar el capot quedo el positivo tocandolo.....se me derritio un cable que tenia de masa a la torreta del amortiguador,,,, se apago todo y el auto no arranco mas,,,,,en resumen tuve el positivo y el negativo juntos en todo momento depues de poner la bateria,,,la pregunta es ¿¿¿ que ,,rompi o se quemo,,,,,,bobina ,,,,ecu ,,,la bateria.....que mas puede ser,,,??????gracias espero ayuda
aleman2006
- Nombre: Christian
Re: corto circuito groso
Cuanto tiempo duró el corto circuito? No te diste cuenta cuando bajaste el capot? No hizo chispas, nada? Qué loco che
uy viejo tema complicado, seguro quemaste muchos fusibles de alto amperaje.. gira el motor al mover la llave?
1:reemplazá los cables quemados.
2:revisá la batería,puede haber saltado un puente interno.
3:si la batería está bien y los cables reparados dale arranque,puede que con suerte no sea mas que eso.
Sds.
Sds.
Si el positivo tocó la chapa y se hizo un cortocircuito directo borne de la batería - carroceria, no pasa nada.
Seguramente la batería nueva murió por el exceso de corriente y vas a tener que cambiar el cable de masa que va a la carrocería, pero no debería haberse quemado más nada.
1998 - Corsa Classic
2005 - Corsa II GL
2008 - Corsa II Easytronic
2011 - Agile LS (QEPD)
2013 - Cruze 5 LT
2005 - Corsa II GL
2013 - Cruze 5 LT
hola ya lo solucione cambie el cable quemado ,,la verdad ,,no paso nada,,me salve ,,,,gracias por todo
uy safaste... me alegro
