alguien sabe como armar una lampara para el tablero
hola me mande una macana queria cambiar las luces del tablero y compre una luces led con resistencia todo y con las luces que vinieron bueno intente adaptarlas pero se me rompieron las chapitas de los conductores como puedo hacer ? o de donde puedo sacar coneccion de luz de 12v y hago coneccion por otra parte pero quiro mi tablero estoy sin luz con que tipo de luz puedo hacerlo quiero azules y alguna forma de arreglar las chapita del adaptador o algun invento para hacer que alguien me ayudeee y tambien quiero cambiar la del panel central de la calefaccion
Re: alguien sabe como armar una lampara para el tablero
La verdad que mucho no se entiende qué fue lo que rompiste...
Si son las patitas de los led vas a tener que comprar otros, si son los zócalos de las lámparas vas a tener que ver si conseguis el repuesto, y sinó vas a tener que dejar que te haga el laburo alguien que sepa porque vas a seguir metiendo la gamba (sin ofender).
Saludos y suerte!
Saludos y suerte!
Entiendo que se te rompieron las patitas de los portalámparas, tenés que comprar este tipo de led:
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... ablero-_JM
El precio me parece medio salado, podés averiguar en alguna casa que venda mucho led
, como por ejemplo iluled.
nsdigital11
hola mira, es facil solucionarlo si te das un poquito de maña con un soldador, ojo con los led azules por que tu tablero tiene la reserva de nafta y demás detalles en rojo con led azules no se ve. bueno te comento que hice yo espero te sirva de algo
compre estos leds
Uploaded with ImageShack.us
desarme el tablebo y los aderi con pegamento para que no se muevan. del lado de afuera (atras del tablero) quedo la cola del led, en las dos patitas les solde un cable cito a c/u y la otra parte del cable la soldé al impreso del tablero para hacer esto con un destornillador suavemente raspar la parte de impreso donde vas a soldar para que se adhiera el staño
PRECAUCIONES CON ESTO
OJO AL SOLDAR EL CABLE AL IMPRESO DEL TABLERO YA QUE ESTE ESTA ARMADO EN UN MATERIAL PLASTICO Y LO PODES QUEMAR CON EL SOLDADOR.
ANTES DE SOLDAR IDENTIFICAR + Y - EN EL IMPRESO Y EN EL LED PARA SOLDAR Y QUE PRENDAN LOS LED
compre estos leds
Esos no son para tablero, son una bestialidad, los de tablero son los que dije más arriba, y no tenés que soldar ni quemás ningún plástico.
nsdigital11
ya se que son los del tablero pero queria mucha luz =) y es solo una pequeña modificacion no es tandificil soldarlo en el tablero
para el tablero que no trae cuenta vueltas, esos led que estan ahi arriba van como piña, tambien hay modelos mas chicos, con 13 led algo mas faciles de hacer pasar x el agujerito.
para el tablero que tiene cuenta vueltas los que van como piña son los T5 de 5 led smd
