Scanner OP-COM no se conecta con Corsa 1.6MPFI mod.97
kuver
Mensajepor kuver » Lun, 11 Mar 2013, 00:22
Hola a todos,
Hace unos días compré un scanner OP-COM para poder conectarlo con mi Corsa 1.6MPFI mod.97. Ya que el panel del auto viene con un conector ALDL de 10 pines por lo que, además, compré un adaptador de 16 pines a 10 pines.
En el software selecciono:
1997 -> Corsa-B
y allí puedo seleccionar para leer: Engine, Transmission, Chassis, Body, Infotainment System
En la opción Body, puedo entrar a la opción Immobilizer. En la misma utiliza automátimente para conectarse el protocolo KW-82 a 9600bps y me permite observar tanto los Fault Codes como los Measuring Blocks.
Sin embargo, en la opción de Engine -> X 16 XE (MULTEC F) (que es la que más me interesa para diagnosticar mi vehículo) utiliza el protocolo KW-2000 a 10400bps y no llega a conectarse nunca.
Probé otras opciones de Engine (motores) y distintos años y ninguna produjo un resultado satisfactorio.
Mi gran pregunta es si este vehículo realmente se puede conectar a un escaner para ver los parámetros del motor y leer los códigos de falla. Y, en el caso de poderse, ¿sirve el OP-COM? o soy yo el que tiene un problema con la computadora de mi auto.
Saludos y muchas gracias.
Re: Scanner OP-COM no se conecta con Corsa 1.6MPFI mod.97
Mensajepor reyleon » Lun, 11 Mar 2013, 00:42
Es una pena que hagas esta consulta después de haberte comprado el OP-COM. No sirve para los Corsas fabricados en Mercosur.
Por cierto, ¿donde conseguiste y cuanto te salió el adaptador macho 10 pines -> hembra 16 ??
kuver
Mensajepor kuver » Lun, 11 Mar 2013, 00:48
Gracias por la rápida respuesta, aunque un poco triste :(
¿Tendrás idea qué scanner es el qué sirve?
El adaptador lo compré en Wilde (zona sur) a $120 y lo encontré en MercadoLibre buscando "10 pines obd2".
Saludos y gracias.
Guillermo
Mensajepor reyleon » Lun, 11 Mar 2013, 10:10
Yo uso el de Diagnosticar (el primero que sacaron) y aunque a veces se cuelga, anda bastante bien.
Mensajepor matusalen » Mar, 12 Mar 2013, 00:35
Si pero al parecer, el tiene un 16v.
kuver
Mensajepor kuver » Mar, 12 Mar 2013, 01:09
Mi corsa es 8v y se ve que tiene una ECU Multec y el motor es B16NE que no figura en las del OP-COM.
Voy a probar armar una interfaz que vi por ahí para un Monza EFI que aparentemente usa el mismo protocolo. Después les cuento.
germancho-73
Nombre: german vz vasquez
Mensajepor germancho-73 » Dom, 25 Ago 2013, 00:39
hola a todos yo tengo un monza efi 2.0 8v me servira comprar un escaner op-com saludo s
birf
Nombre: birf
Mensajepor birf » Mié, 26 Mar 2014, 08:11
revivo esto el elm327 no sirve?
gnc 2da generacion
Mis reverencias al corsel!!
numasnt
Nombre: Sebastian
Mensajepor numasnt » Dom, 06 Abr 2014, 09:07
en el mio funciono.
birf
Nombre: birf
Mensajepor birf » Lun, 07 Abr 2014, 17:47
Quiero comprar uno pero muchos dicen si o no y blabla los datos q arroja son verdaderos o fruyas?
gnc 2da generacion
chdhamilton
Nombre: Christopher Hamilton
Mensajepor chdhamilton » Lun, 07 Abr 2014, 21:53
kuver, usa 2000/Corsa-B/Engine/x16NE (o cualquier otro año que termine con las siglas NE, con las XE no vas a conectar nunca)
Fede Pedrotti
Nombre: Fede
Mensajepor Fede Pedrotti » Mar, 08 Abr 2014, 11:15
¿Alguien hizo una interface? En internet hay páginas con algunos diagramas pero todavía no me aventuré.
Mensajepor reyleon » Mar, 08 Abr 2014, 12:59
Las ECUs de 1.6 8v usan un idioma "Mercosur" de GM, incompatible con cualquier escáner OBD o lo que se del resto del mundo. los únicos escáneres que leen 1.6 8v son desarrollos locales. No compren en Ebay escáner para Corsa 1.6 8v porque se van a tener que hacer un enema con el escáner.
birf
Nombre: birf
Mensajepor birf » Mar, 08 Abr 2014, 19:10
a ya q ty compro 3 packs entonces jaja
Entonse cual me podrias recomendar xq busque y no encontre nada T.T
a todo esto las importaciones dudo q entren y agrego aumenta el gnc lo dijeron hy xD aumentaría un 30%
gnc 2da generacion
chdhamilton
Mensajepor chdhamilton » Mar, 08 Abr 2014, 22:25
Hermanos, soy de Venezuela, sin embargo nuestras ECUs son hechas allá en argentina (Tierra del fuego? si no se me trastoca la memoria cerebral...), en mi caso, tengo un Op-Com (el barato, china clone), y puedo conectarme con la ECU de mi corsa 1.6 8v (motor c16ne) seleccionando entre las opciones el motor x16ne de los años 2000 en adelante, y el programa me da no sólo la lectura de los códigos de falla, sino que me da los valores y parámetros en tiempo real, de hecho, para que confirmen, el encabezado del livedata guardado por el op-com en mi ECU es:
[PROGVER],OP-COM 090821d - PC based diagnostic tool
[TIMESTAMP],04/04/2014. 09:02
[WSINFO],Christopher Hamilton,,
[MODELINFO],2003,Corsa-B,Engine,X 16 NE
[ECUINFO],KW81 protocol initialized.,ECU ID=93328245-TT-8245-6E,Software=8245,Hardware=6E,
La conexión la hace por protocolo KW-81 en pin 7
e incluso me puedo conectar con la TCU (el mío es automático), y obtener fallas y valores seleccionando 1996/Vectra-B/Transmission/AF13II,17,20 (mi TCM es revisión D, intuyo que por eso es necesario seleccionar la AF13II en lugar de la AF13), y hace la conexión por protocolo kw-82 en pin 3, el encabezado de la lectura del TCU es:
OP-COM - KW82 Communication Window> 1997|Calibra|Transmission|AF 13II/20/22/30
KW82 protocol initialized.
ECU ID= SA,93240448,9987000466,9938102527,
con 1997/Calibra/etc... me da sólo códigos de falla, no valores ni parámetros en tiempo real, con 1996/Vectra-B/Transmission/AF13II,17,20 sí me da tanto códigos de falla como parámetros y valores en tiempo real...
Todas nuestras variantes de corsas del 96 al 2006 corresponden al opel-b (ahora classic allá en argentina) y apenas en 2011 vino a salir aquí el que sería el corsa II (aunque traído de mexico con el nombre chevy), luego de un par de años (2007-2010) con importaciones del c-2 mexicano (imagínense el desastre en las casas de repuesto de aquí, incluso en los concesionarios GM), tuvimos también 2 años con montana 1.8 y un año con meriva.
Es por ello que le digo a kuver que use los parámetros que mencioné en mi post anterior...
No puedo decir que sea definitivo, puesto que apenas he probado con 3 corsas diferentes, uno de ellos el mío, pero viendo la cantidad de conexiones que permite el sistema, no dudo que allá puedan hacerlo sin mayores problemas, eso sí, es especificado claramente por los vendedores aquí en Venezuela que la versión que lee corsas es 1.39 en adelante (el mío vino cargado con la 1.44)
Fede Pedrotti
Nombre: Fede
Mensajepor Fede Pedrotti » Mié, 09 Abr 2014, 10:43
Gracias por el aporte!
Mensajepor matusalen » Mié, 09 Abr 2014, 13:16
Excelente aporte!
Mensajepor matusalen » Dom, 27 Abr 2014, 03:00
Gente vengo a actualizar, llego a mis manos un opcom de un amigo, que viene con ficha OBD2...El se lo habia comprado para su Astra hace ya 2 años y no lo usaba porque al parecer no le funcionaba en su notebook con win7, se lo pedi para ver que onda y adivinen que! ...con un cablesito adaptador de obd1 a obd2 que compre hace un par de años cuando compre el ELM se conecto al corsa :mrgreen: .
Fotos del OP-COM
y foto del cable, que es solo de puente, sabia que el ELM no servia pero el chabon me dejo a 20pe en su momento el cable y valian mas las 2 fichas del cable que los 20pe xD asi que se lo compre igual.
Y las conecciones probadas con tester son estas
Despues si quieren subo imagenes de la ECU conectada :3
Mensajepor reyleon » Dom, 27 Abr 2014, 08:46
Dale, capo! que bueno!
Fede Pedrotti
Nombre: Fede
Mensajepor Fede Pedrotti » Dom, 27 Abr 2014, 13:20
Muy bueno =D>
2 preguntitas:
¿El ELM 327 no funciona con ningún corsa?
¿Este opcom trae algún software o hay que buscar alguno libre o pago?
