odometro cuenta kilometros
mtrce
Nombre: martin
Mensajepor mtrce » Vie, 07 Sep 2012, 08:43
Hola, los otros dias prendo la nave y noto que murio el cuenta kilometros lo demas del tablero todo ok pero iluminando el mismo no veo que se marque nada en el display si viera algo seria la lampara que estaria quemada pero no, bueno muchachos si alguno paso por esto espero alguna palabra ahhhh la bateria es 0km 3 meses saludos !!!!
makia
Re: odometro cuenta kilometros
Mensajepor makia » Vie, 07 Sep 2012, 13:39
Se quemo el led, hay un tutorial en el foro para cambiarlo.
Salutes!
gardel_79
Nombre: kevin turkienich
Mensajepor gardel_79 » Sab, 08 Sep 2012, 00:15
capo! mira te comento, me paso lo mismo, desarme el tablero y le compre una lamparita comun, ya que la original no la consegui. y fue de maravilla, anda al pelo. es la luzecita que esta en el medio del tablero(de la parte de atras) si te das maña, lo desarmas en un segundo, saludos y suerte! [yo pagué 3 pesos la lamparita]
francojara
Nombre: franco
Mensajepor francojara » Vie, 30 Nov 2012, 23:05
hola gardel _79
no se como desmontar el tablero me paso lo mismo tengo las lamparitas pero no se como cambiarlas del corsa 2008 te agradeceria si pudieras darme algunas indicaciones
solxum
Nombre: miguel
Mensajepor solxum » Sab, 08 Dic 2012, 12:49
hola a todos a mi tambiem se me apago el reloj digital de los kilometros recorridos de mi corsa 2, todo el tablero enciende a la perfeccion es ese el problema nada mas. que tengo que hacer? revice los fusibles pero todos estan bien!
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Sab, 08 Dic 2012, 13:42
Tenés que cambiar la lámpara del odómetro y usar el buscador. Hay muchísima info acerca de como hacerlo.
JotaGe
Nombre: Jose Gabriel Mattera
Mensajepor JotaGe » Jue, 28 Feb 2013, 20:25
Buenas. A mi me dijeron que no es la lampara. Es mas, se ve que el display tiene luz. A veces cuando lo lavo y le paso la franela sobre el tablero, se ven unas rayitas de los numeros pero desaparecen. A alguien le paso? O tienen idea que es?
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Jue, 28 Feb 2013, 21:00
Si le apuntás con una linterna al odómetro y ves los dígitos de fondo, el problema es la lámpara de backlight. Si realmente el display está iluminado pero no ves los números o ves algunas rayitas y otras no, puede ser un falso contacto del display. Tendrías que sacar el tablero y revisar.
angelitorenovado
Nombre: Jesus Angel
Mensajepor angelitorenovado » Dom, 11 Ago 2013, 02:47
Hola a todos!!! me presento. Felicidades por el foro, es la primera vez que me animo a escribir.
Tengo un problema que me da dolor de cabeza, las luces del odometro digital de mi corsa 2005 se ven cortados. Alguien me puede sugerir algo????
Gracias. Excelente foro. Felicidades.
pempy
Nombre: mauro
Mensajepor pempy » Mié, 14 Ago 2013, 21:55
hola a todos, soy nuevo en el foro pido paciencia: mi problema pasa un poquito mas haya de odometro, empeso con el odometro pero siguio con la aguja de velocidad y revoluciones y ahora tambien la temperatura y la nafta todo el resto funciona. alguna idea? es urgente sobre todo por la nafta. desde ya gracias.
myrddraaluy
Nombre: MyrddraalUy
Mensajepor myrddraaluy » Jue, 15 Ago 2013, 11:31
Yo te diría que la temperatura es más urgente que la nafta. El perjuicio de que falle el último es que te quedes sin nafta y tengas que caminar un poco para conseguir un bidoncito. El perjuicio de que te falle el otro es que el auto levante temperatura, vos no te des cuenta, y fundas el motor. Ni cercanamente comparables las magnitudes de los costos :P.
Si te fueron fallando uno a uno como vos describís, es altamente probable que sea un problema de tablero, creo yo... Si te fallaron de un día para el otro todos sería esperable que fuera un fusible quemado o un problema en el cableado que le lleva los 12v al tablero.
Mensajepor reyleon » Jue, 15 Ago 2013, 21:23
Experiencia propia: con el motor en marcha medí el voltaje en los bornes de la batería (es decir, no en los terminales de los cables sino en la batería en sí) y luego medí el voltaje en la fusiblera. Si la diferencia es superior a unos 0,4 volts (aprox) encontraste tu problema (en mi caso era de 2 volts).
