No funciona reloj tablero corsa 2006
Antonioigar
- Nombre: Antonio
Me quede si baterias, y al cambiarlas, noto que anda la radio el ventilador, las luces, display de la radio, pero note que los relojes del tablero no funcionaban: odometro, velocimetro, reloj temperatura, display de cuentakilometro, pero el auto arranca bien, los fusibles estaban no estaban quemados, la pregunta si me pueden contestar, puede ser algun problema electrico, y se quemo algo?? espero contestacion, mi corsa es 2006, gracias
Re: No funciona reloj tablero corsa 2006
Sacá y revisá el fusible N° 1.
Gossweiler
- Nombre: Francisco
Me paso lo mismo con mi corsa 2005, dejo de funcionar velocimetro ,tacometro, odometro,(temperatura y combustible andan a la perfeccion)
Gossweiler probá con un reset de la ECU, a veces se soluciona
Me paso algo parecido, me quede sin bateria, lo chicotie, arranco, no andabanada del tablero, le saque el borne positivo 5 minutos y despues arranco todo ok
