luces de freno de mano y bateria
pdg3_8
Mensajepor pdg3_8 » Lun, 30 Ago 2010, 19:06
hola gente, les cuento que tengo un corsa 1.6 98, y mi problema es que hace dos dias se me prendio las luces de freno de mano y bateria a la vez, pero tenue, yo pienso que es algun retorno de positivo, ya que lo lleve a controlar la bateria y el alternador y esta bien, me fije todos los fusibles y poerfecto, a alguien le paso?
gracias
hola, a nadie le paso?
pdg3_8
Re: luces de freno de mano y bateria
Mensajepor pdg3_8 » Dom, 19 Sep 2010, 21:40
hola a nadie le paso?
soyguris
Mensajepor soyguris » Dom, 19 Sep 2010, 21:44
La luz de freno puede ser que falte liquido de frenos... seguro tenes una perdida! Habria que fijarse...
Lo otro me fijaria la carga que tiene el auto con un tester...
Mensajepor reyleon » Dom, 19 Sep 2010, 23:09
A mi no.
LEITUS
Mensajepor LEITUS » Lun, 20 Sep 2010, 13:22
Hace una semana atras me paso eso mismo. Es mas, apague el auto y la luz de la bateria quedo encendida. Al otro dia estaba muerto por completo. Tenia jodido el alternador.
Suerte.
Leitus
Corsa GLS 97 MPFI
pdg3_8
Mensajepor pdg3_8 » Mar, 21 Sep 2010, 06:42
yo hice revisar el alternador y carga joya: 14,1 volts
el liquido de frenos tiene hasta donde se indica.
es mas probe si se prende la luz testigo de freno al sacar la tapa del deposito de liq y no se prende. por ahi debe andar el problema.
rodrigocastillo23
Mensajepor rodrigocastillo23 » Mié, 18 May 2011, 20:47
hola maestro, como estas?, pudiste solucionar este problema que era?, saludos cordiales Rodrigo
gabriel26
Mensajepor gabriel26 » Vie, 20 May 2011, 21:28
a mi me pasa lo mismo que sera???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
rodrigo avisa si pudistes solucionar el problema
leodzarate
Mensajepor leodzarate » Dom, 18 Mar 2012, 20:23
Gente, a mi corsa GLS 16v venia andando y se prendieron las luces de freno y bateria.
Luego de revisar todo y medir, encontré q faltaba la tuerca del + del motor de arranque.
Y la rosca estaba marcada por chispasos, el auto arrancaba igual.
Puse una tuerca nueva, y se apagaron ambas luces, y empezó a cargar nuevamente 14V.
Espero les sirva, por lo menos para revisar eso antes q nada.
SAlu2!
SAJ
Mensajepor SAJ » Lun, 19 Mar 2012, 01:01
Cuando tenía el corsa '98 me pasó. Se me prendió las luces de freno de mano y batería. Lo lleve al electricista y era problema del alternador. Podía seguir andando, pero en cualquier momento me quedaba a pata. Le cambio los carbones y el iodo, y listo, quedo joyita. El laburo me lo cobro $110. Slds
CORSA '98 5P A/A, D/H, L/V
CORSA II 2008 4P A/A, D/H, L/V, XENON 8000K
ADRIAN290812
Nombre: adrian
Mensajepor ADRIAN290812 » Lun, 28 Ene 2013, 15:42
Estoy con un problema similar, las luces testigos de la bateria y frenos de mano prendidas, tenuemente. La bateria es nueva y hace poco le cambiaron el regulador del alternador, la bateria cargaba bien, por el momento todo bien, mas alla de las luces pero estoy preocupado. Rodrigo/ Gabriel, pueden contar como solucionaron el problema??? gracias!!
jefi
Nombre: javier fino
Mensajepor jefi » Jue, 27 Jun 2013, 16:52
me pasó hace poco que se prendian esas luces y no marcaba la aguja de nafta ni la de velocidad, y era un fusible quemado
EL GURU
Nombre: César
Mensajepor EL GURU » Mié, 23 Jul 2014, 12:05
Hola a todos.
Yo tengo este mismo problema y por lo que leo todo apunta al alternador. Mañana lo llevo al electricista.
Las pruebas que hice fue medir la batería y me daba 12.3X volt, al ponerlo en marcha bajó a 12.19 y al acelerarlo no subió mas de 12.50.
Por lo cual seguro que es el alternador, ahora hay que ver si son los iodos o es el regulador de voltaje.
Los mantengo al tanto. Saludos a todos
Mensajepor reyleon » Mié, 23 Jul 2014, 14:37
Los carbones del alternador duran unos 160.000 kms, seguramente tu corsa está cerca de ese kilometraje y solamente tenga los carbones gastados. Sacá vos el alternador, sacale el regulador (es bastante fácil de hacer) y andá con el regulador en la mano a comprar los carbones, y que te los vendan y suelden al regulador. Haciendo así, con menos de $ 100 seguramente solucionás el problema. Que no te quieran cambiar rulemanes, palquetas, etc. ya que son ETERNOS.
jpdiaz1991
Nombre: juan pablo
Mensajepor jpdiaz1991 » Vie, 26 Nov 2021, 20:52
Post eliminado por no respetar las Reglas del Foro.
