Mi corsa no arranca, no tiene corriente en ningún elemento
Hola buenos días compañeros corseros hace unos días venia andando en mi corsa super 1.6 2004 cuando de pronto se paro y no arraco mas. Lo primero que revise fue si le llegaba nafta a los inyectores y al notar que no les llegaba me fui hacia atras, al filtro y bomba de nafta y comprobé que tampoco recibía corriente la bomba. Las bujias tampoco hacen chista y los sensores paso a paso y otros no se mueven cuado lo pongo en contacto. El motor gira cuando le itento dar arranque pero el resto de los instrumentos no funcionan...NECESITO AYUDA!!
Alguien tiene idea o les paso esto alguna vez?
- thecuisisback
Re: Mi corsa no arranca, no tiene corriente en ningún elemen
Bornes sulfatados ,bateria moribunda,cte corriente alarma, fusibles, cable masa al chasis.......... revisaste
Fusibles 19 y 26...
Disculpen mi ignorancia pero puede ser problema de batería y asi y todo ir andando y que se para repentinamente? y los fusibles los revise y estan bien.
gracias por su ayuda
Medí si le está llegando corriente a la ECU como para empezar a descartar, buscá en el foro que hay más de un post de Reyleon donde dice que pines son los de alimentación.
Por otro lado, comprobaste que esté llegando corriente a la fusiblera?
hola buenas tardes a mi paso lo mismo chequee los fusibles 19 y 26 y estan bien ,las luces altas y bajas ,balizas,bocina,luz interior,estereo ,luz del tablero, y display donde dice hora y fecha funcionan todo lo nombrado ,lo que no funciona son los guiños, y no marca en el tablero el testigo de freno y aceite que antes marcaba y todo comenzo cuando enchufe el gps en el encendedor y se produjo un corto ahora el motor gira pero no arranca revise todos los fusibles y estan buenos .
el ignorante afirma,
el sabio duda y reflexiona.
Revisaste con tester o lamparita de prueba si tenés 12v en los fusibles 19 y 26?
alejadro30
- Nombre: alejandro
alguien encontro solucion? me paso lo mismo mi corsa esta muerto igual que el amigo elcuervo ya lo an visto 2 mecanicos y no sabes que es ya me estoy desesperando, ayuda amigos please
De que zona sos?
alejadro30
- Nombre: alejandro
Hola buenos días compañeros corseros hace unos días venia andando en mi corsa super 1.6 2004 cuando de pronto se paro y no arraco mas. Lo primero que revise fue si le llegaba nafta a los inyectores y al notar que no les llegaba me fui hacia atras, al filtro y bomba de nafta y comprobé que tampoco recibía corriente la bomba. Las bujias tampoco hacen chista y los sensores paso a paso y otros no se mueven cuado lo pongo en contacto. El motor gira cuando le itento dar arranque pero el resto de los instrumentos no funcionan...NECESITO AYUDA!!![]()
a mi me paso lo mismo choque mi corsa 2005 reparamos mlotor, montamos todo sensores todo bien ahora tengo el mimo problema, contacto muerto pero el motor gira, encontraste la solucion amigo?
saludos.
