tablero instrumentos
jeringa000
Nombre: jeringa000
Mensajepor jeringa000 » Jue, 03 Nov 2016, 18:25
Quiero cambiar el tablero de instrumentos.
mi coche es 1998, 8v 1,6 , es el 5 puertas. aa dh
fui a una agencia GM y me ofrecieron uno que servia para 1998 el 2 p, 4 p, y wagon, pero no decia que era para el corto de 5p
la diferencia visual es el color de las agujas, que es blanco y el que tengo son amarillas, y pequeños detalles de las rayas de graduacion, pero no se ve nada que sea importante.
Pregunta, alguien tiene alguna informacion para saber en que se diferencian? gracias
galvanoteca2001
Nombre: Antonio Galvan
Re: tablero instrumentos
Mensajepor galvanoteca2001 » Jue, 03 Nov 2016, 19:53
amigo hay un treath tipo tutorial donde dice como cambiar el tablero, las diferencias entre electrónico y analogo y el tipo de fichas y todo eso, pero si no utilizas el buscador te van a dar un jalón de orejas.
Para que lo quieres cambiar no te funciona algo? quieres ponerle uno con tacómetro? primero y principal el tablero que tienes es electronico o analogo (tiene tripa o no?) es diesel o nafta (diesel 6000 RPM nafta 7000 RPM) tienes que tener en cuenta muchas cosas aunque sea del mismo año, el auto tiene ruedas de 13 o 14 (eso va influir en que el velocimetro marque erroneamente, generalmente de menos) tienes que saber que tipo de conector tiene hay creo que 3 modelos de conectores en los corsa, hay varias cosas que debes saber antes de cambiarlo porque si, por eso pregunto: porque lo quieres cambiar???? quizas para bajarle el kilometraje? hay varios en mercadolibre que lo hacen por 500 mangos, por eso para que quieres cambiarlo algo no funciona? tambien me olvidaba segun el modelo de auto cambia el tamaño de tanque de combustible en 40 45 o 50 litros y la aguja va a marcar tambien mal.
te lo dice alguien que cambió el tablero para poner el de un corsa 3 puertas y todo bien me fijo que tenga la misma ficha, que sea diesel de 6000 rpm, que tenga todo igual pero se me escapó la liebre, era de un auto con llantas de 13 y el mio es de 14 por eso ahora tengo tacometro pero el velocimetro me marca 10 menos y no encontré forma de arreglarlo por mas que cambie el instrumento por el del original sigue marcando igual 10 menos asi que cada vez que salgo a la ruta mi velocimetro es el GPS el resto todo coincidió seguramente en la electronica del tablero esta programado para llantas de 13 y no hay forma de reconfigurarlo.
Una Joyita de Corsa
jeringa000
Nombre: jeringa000
Mensajepor jeringa000 » Vie, 04 Nov 2016, 07:59
antes que nada gracias por tu extensa ayuda.
ya busque en el foro y en otros lados a ver si encuentro las diferencias entre los modelos de 2p 4p y sw con el mio que es 5p.y no logro encontrar.
Porque lo quiero cambiar? no me anda la temperatura y varias luces tampoco ,el impreso esta dañado. el km no me interesa este coche no lo cambio por nada , tiene 197000 y nunca tuvo inconvenientes.
lleve el coche a la concesionaria y ellos me buscaron a ver si habia existencias , pero para 1998 dicen no hay suministros.solo tenia este que indudablemente el hecho de que las agujas sean de otro color, indica que alguna diferencia tienen con el mio .y su base de datos no incluia mi modelo 5p.si todos los otros.
Lo del diametro de ruedas puede ser una diferencia, habia un sw en el barrio que tenia 14 y el mio tiene 13.
tengo que ver el tema del conector que decis hay 3 modelos, fue de gran ayuda tus comentarios........muchas gracias
thecuisisback
Mensajepor thecuisisback » Vie, 04 Nov 2016, 08:45
No hay distitos modelos de tablero para 4p ,5p o wagon,lo que cambia son los modelos con y sin tacometro Wind gl o gls, diesel o naftero,analogos o digitales modelos del 2003/2004 en adelante y alguna funcion o color de las agujas como vos describis en tu caso seria sacar y poner :shock: :shock:
jeringa000
Nombre: jeringa000
Mensajepor jeringa000 » Vie, 04 Nov 2016, 11:55
gracias thecuisisback, los 4p 2p sw dice el consecionario que son iguales, solo el 5p lleva otro.Siempre hablado a nafta y de 1998
por lo que comento galvanoteca2001 me hizo pensar en el diametro de la rueda, podria ser la diferencia, creo que lo voy a comprar y veo que resulta, si bien no es barato, la otra opcion es hacerlo reparar, pero ese camino no he encontrado buenos resultados, gracias por tu comentario, saludos
thecuisisback
Mensajepor thecuisisback » Vie, 04 Nov 2016, 12:48
Vuelvo a insistir en "mi experiencia"que no hay diferencia en los tableros por mas que sean 4 0 5 ptas y en relacion a la rueda 13 0 14 la diferencia en minima 165/70/13 contra 185/60/14
Mensajepor reyleon » Vie, 04 Nov 2016, 21:00
Si se fijan en el cepchev, hay como diez millones de N°s de pieza para los tableros. En los aspectos prácticos, 2p o 5p van perfectos.
Cx1dlm
Nombre: Cx1dlm
Mensajepor Cx1dlm » Lun, 28 Nov 2016, 15:06
Hola que tal si el problema es el circuito impreso con paciencia se puede soldar con estaño yo en el mio lo hice se habia cirtado la parte de la luz de precion de aceite y lo pude arreglar. Yo supingo que el de el siempre es mucho mejor que otro esa es mi opinion al menos saludos Richard
