Buenos días....tengo un corsa classic 2010 con el sig problema:
No acoplaba el.aire...quise chequear el fusible nro 15 (el grande de 30amp)lo saqué pero cómo no tenía ninguno le puse de.nuevo el mismo....
Eso fue todo lo que hice en la fusilera...siendo super cuidadoso de no tocar cables ni nada...
Enseguida cuando le di arranque...maldición...no enciende el tablero...ni el indicador de gnc ni la consolita central de la hora...le doy arranque y gira pero obviamente no arranca...estuve intercambiando los fusibles que me indica el diagrama que tienen que ver con bomba de nafta y ecu (los nros 17, 19, 28) y aparentemente está todo.ok...después encontré un terminal suelto que ni idea si está bien así o no...son dos cables que terminan en una pequeña plaqueta electrónica...temo que venga por ahí...aunque eso no lo toco nunca y ningún mecánico metio mano ahí ... https://www.flickr.com/photos/ezkielm/5 ... ed-public/ (no puedo subir la foto de otra manera, disculpas)
El resto del sistema eléctrico aparentemente funciona ok...
Otro dato...el cuenta kms sólo prende cuando abronla puerta...la cierro y se apaga y con el contacto tampoco enciende...
El problema es que es domingo y ni siquiera puedo ir a conprar fusibles para ur probando...
Gracias a quienes puedan ayudarme...
Cambie fusible a/acon y ahora no hay chispa
