Levanta vidrios Corsa II 2008
Ziba
Nombre: Joaquin
Mensajepor Ziba » Jue, 20 Sep 2018, 23:47
Buenas! estuve cerca de 2 horas buscando y no encontré algo que me solucione, por lo que paso a relatar:
Tengo un corsa 2 Mod 2008. Una noche le toque la bocina porque se me cruzo un perro y quedo "pegada". Me tuve que parar y quitar el fusible. Con al día siguiente dejaron de funcionar los alza cristales (todos). Estuve investigando y consulte con dos electromecánicos amigos y los dos me llevaron a lo mismo: Falla del modulo.
Revise medio auto hasta que lo encontré detrás de la guantera. El modulo es un 4C 93 382 021 AON 05 5112 15.
¿A alguien le sucedió algo similar?
Pasado un mes entero, me prestaron 3 módulos: un 4C, un 4E y un 4M. Probé el 4C que me prestaron y hace exactamente lo mismo que el mio: se "pega" la bocina y no funcionan los alza cristales. Probé el modulo 4E y no funciona nada de nada. Probé el modulo 4M y me funciona la bocina normalmente y 2 de los 4 cristales.
Ya estuve averiguando por un modulo nuevo, que me pasaron un valor de $13.800 y me dijeron que necesita programarse.
¿Alguna sugerencia? ¿Es ese realmente el problema?
Saludos, Joaquin.
Re: Levanta vidrios Corsa II 2008
Mensajepor reyleon » Lun, 24 Sep 2018, 18:39
Estimado, el sistema eléctrico del Corsa 2 con BCM (tal tu caso) es por demás complejo, y debería ser manoseado por un tipo que comprenda el problema que describís, que conozca a la perfección el funcionamiento del jodidísimo BCM, que tenga las ganas y la capacidad (conocimientos y herramientas) para embarcarse en la reparación. El tuyo no es un problema para chapuceros. Te recomiendo que averigües hasta encontrar un taller donde te lo puedan solucionar "a combo completo", es decir, que no te arreglen una cosa y te jodan tres.
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 6 invitados
