Se apaga a cierta temperatura
Dada23
Nombre: David
Mensajepor Dada23 » Vie, 19 Oct 2018, 21:19
Buenas noches...no se si es la sección correcta pero tengo este problema y creo que es eléctrico...
El tema viene así...tengo un corsa 2 1.8 que al llegar a la temperatura normal se apaga y para que vuelva a arrancar tengo que esperar entre 5 y 10 minutos, el electro prende normal...
La verdad que no se que puede ser, pero definitivamente es algo eléctrico...si a alguien le pasó lo mismo...porque leí por ahí que puede ser el catalizador o el sensor del cigüeñal....
Gracias mis chiquillos...
Dada23
Nombre: David
Re: Se apaga a cierta temperatura
Mensajepor Dada23 » Vie, 19 Oct 2018, 21:21
Ah...No se prende ninguna luz en el tablero....
Mensajepor pana » Vie, 19 Oct 2018, 21:33
Altas chances de que sea la bobina.
Mensajepor reyleon » Vie, 19 Oct 2018, 21:50
Hay variso posts tuyos contando que tenés diversos problemas, y nunca nos contás cómo fué que los solucionaste. Lo bueno de un foro es que participando, aprendemos todos. Estaría bueno que nos fueras contando cómo solucionaste todos los problemas que has ido teniendo, para que todos aprendamos un poco más...
Mensajepor gatul » Vie, 19 Oct 2018, 22:23
En el Corsa te diría sin dudar que es la bobina.
En el C2 no estoy tan seguro pero me juego un pleno a que también es bobina.
Y como dice Reyleon, comentá como resolviste los temas que dejaste pendientes.
Dada23
Nombre: David
Mensajepor Dada23 » Sab, 20 Oct 2018, 09:26
Si es verdad...lo que pasa es que terminó solucionando las cosas a los 15 o 20 días y me cuelgo en postear la solución...ayer vi eso mientras revisaba los posts míos....
Dada23
Nombre: David
Mensajepor Dada23 » Sab, 20 Oct 2018, 09:28
Y lo de la bobina no queda otra que cambiarla para probar o hay alguna forma de probarla...??? A no ser que haga que el auto caliente y cuando empiece a joder la pruebo...
Bueno ahora ni bien pueda la pruebo o cuando pueda la cambio y les comento...
Mensajepor reyleon » Sab, 20 Oct 2018, 09:44
Venís, me tocás timbre, me das $ 1.000, te doy una bobina "legítima GM, usadita, en excepcional estado", la ponés en tu Corsaa y la usás. Y si seguís con el mismo problema (que evidentemente no sería problema de bobina) me la traés a devolver (dentro del 5° día, te doy cinco días de prueba) y te devuelvo los $ 1.000.
Creo que la promo está buena.
Dada23
Nombre: David
Mensajepor Dada23 » Sab, 20 Oct 2018, 13:37
Y donde estas...???
Dada23
Nombre: David
Mensajepor Dada23 » Dom, 28 Oct 2018, 13:06
L3s comento aue sigo dando vueltas con el mismo tema...lo unico que descubrí es que cuando se apaga si le muevo los cables del manojo de donde salen los tres cablecitos que van a la bobina arranca bien....pero revise y los cables están bien...así que no se...cuando tenga algo en concreto les comento
Mensajepor reyleon » Dom, 11 Nov 2018, 11:12
Todavía (a 23 días del posteo original) sigueapagándose al calentar? cómo anduvo la cosa?
Dada23
Nombre: David
Mensajepor Dada23 » Lun, 01 Jul 2019, 13:41
Sigo con el mismo problema aunque parezca mentira...lo que había echo era cambiarle los cables de bujias pero nunca quedo bien del todo...ahora volvió a aparecer el problema
