Identificación de bulbo Termostato de agua
maroska
Nombre: Mauro
Mensajepor maroska » Vie, 08 Feb 2019, 13:00
Buenas, tengo una pickup Corsa mod 2001 motor Isuzu diesel 1.7. Estuvo en el taller por un problema con la caja y se ve que desconectaron los cables de los bulbos de la parte donde está el termostato. En la foto que adjunto se ve uno de los dos bulbos, tiene un terminal quebrado.. no lo estoy pudiendo conseguir, yo pensaba que es un bulbo de temperatura pero aparentemente ese es el de la izquierda. Si alguien me puede decir qué es lo que hace este bulbo y cómo se llama se lo agradezco.
Un saludo!
Mauro
Re: Identificación de bulbo Termostato de agua
Mensajepor pana » Vie, 08 Feb 2019, 14:39
Hola Bienvenido. Armate de paciencia porque los usuarios de diesel no abundan en el foro. Capaz @Reyleon te tira una pista
maroska
Nombre: Mauro
Mensajepor maroska » Vie, 08 Feb 2019, 16:36
Hola pana, gracias por el saludo y la data. Hice unas conexiones de la muerte, todavía no me animé a darle arranque. Como no pude conseguir el vulvo ese, y para probar si es ese el problema le raspé el tapón de cerámica ese que tiene y le soldé con estaño un cable (si levanta temperatura seguro q no aguanta el estaño pero para probar si es ese el problema). Lo que no sé es cómo se conecta el termostato con el electro.. vi que tiene un bulbo en la parte de abajo del ventilador, está conectado, y parece que le llega corriente del manojo de cables de las luces del frente, pero hay una ficha suelta que no se dónde va (se ve en la segunda foto).
En la tercer foto se ve un cable que aparentemente estaba empalmado y se soltó cuando estiré... no se qué es, pero creo que lo voy a tener que cambiar también porque el cable está cortado bien en la base. (esto está ubicado justo abajo de la manguera del termostato, en el motor). Si las imágenes no son claras puedo sacar otras.
