Página 1 de 2
instalar tacometro en el corsa
Publicado: Mié, 11 Jul 2007, 15:03
por nacholbmx
buenas, estuve buscando y no encontre un post claro sobre como instalar un tacometro en el corsa. el tema de los colores de los cables lo se, ahora mi d uda es de donde sacar la señal y como se saca el tablero si es que se saca de ahi atras. yo tengo un wind mod 2000 y el tablero es el de 3 relojes, fondo blanco con agujas naranjas
muchas gracias
Publicado: Mié, 11 Jul 2007, 17:53
por gastoncs
Usa el buscador, que yo pregunte lo mismo, la señal la tenes que sacar de un Pin donde se conecta el tablero, ahora no me acuerdo cual.
Yo le puse uno taco chiquito de esos baratos que dio la casualidad que trae fondo blanco con las letras muy parecidas al del corsa y la aguja naraja igual, quedo como si fuera original.
saludos !
Publicado: Mié, 11 Jul 2007, 19:52
por ivann
saludos !
Subite una foto de como quedo el taco si podes.
Publicado: Jue, 12 Jul 2007, 00:23
por nacholbmx
saludos !
ya use el buscador y lei lo del pin, pero no aclara bien como encontrarlo o como medir con el tester para estar seguro de q sea ese.
ademas pregunto como sacar el tablero, cosa que no encontre x mas que busque
Publicado: Jue, 12 Jul 2007, 02:08
por popeye
saca el tablero, y entre el monton de cables, busca uno verde, si lo medis con un tester o una punta de prueba, te tiene q titilar u oscilar el valor en el tester. por lo menos asi yo conecte un shift y anda joya
Publicado: Mié, 05 Sep 2007, 08:57
por mfernandes
nacholbmx, mi corsa es exactamente igualito al tuyo pero 1000cc. El tablero segun investigue, ya tiene preparado el cableado para el tacometro original. En caso de que no existiera tal instalacion, tenes que sacar la señal del tacometro desde la ECU. Vas a la ECU (detras del plastico que va al costado de donde el acompañante pone los pies) y en el pin mas largo, buscas el PIN C-2 (es un peine similar al de un cable IDE de un disco duro o CD-Rom en una PC). El Pin C2 esta en el peine mas LARGO, en la fila de abajo, de izq a der el segundo. Deberia salir un cable color VERDE que va hacia el conector del tablero. Espero q el mio lo tenga...estoy rezando!!!
Te adjunto un esquema, espero q te sirva. Saludos
Publicado: Mié, 05 Sep 2007, 17:16
por gastoncs
saludos !
saludos !
Publicado: Mié, 05 Sep 2007, 20:12
por nacholbmx
gracias gente, hace un tiempo que lo pude solucionar!!
les dejo una foto
( perdon x la mugre =P )
Publicado: Mié, 05 Sep 2007, 20:28
por mfernandes
De donde sacaste el cable para el tacometro, de la ECU o desde el panel??? Me interesa saber pq estoy rezando para q cuando desarme el tabler, encontrarme con ese cable verde ya instalado...de lo contrario voy a tener y tirar el cableado desde la ecu...y si me salteo ese paso mejor!!
Publicado: Mié, 05 Sep 2007, 20:38
por gastoncs
es de un pin desde el tablero, pero no sabria decirte cual, pero mi wind 2001 que creo es igual al tuyo ya traia el pin en el tablero.
saludos !
Publicado: Mié, 05 Sep 2007, 21:08
por mfernandes
No te haces idea el peso q me sacas de encima!!!!!!! Ojala y cuando desarme el pinche tablero...me encuentre con ese simpatico cable verde...vamos aver! Gracias y saludos
Publicado: Mié, 05 Sep 2007, 21:23
por gastoncs
Mira cuando yo lo lleve a colocar el flaco me dijo que el tenia un aparato especial para ver la señal de los pines y queseyo, y que la ficha donde esta conectado el tablero tenia el cable que trae la señal para el taco, pero creo que me dijo que no era un cable verde sino otro.
Saludos !
Publicado: Mié, 05 Sep 2007, 21:39
por gere
Cable verde de la ficha del tablero, ese es el k dicen, yo esa data la sake de aca del foro y lo instale asi.
ahora esa señal miente, estoy seguro, lo ideal seria conectarla de la ecu, pero me da fiaca
Publicado: Mié, 05 Sep 2007, 21:54
por mfernandes
Gere...ese cable verde viene desde la ECU...mas precisamente del pin C2. Fijate arriba que puse un esquema de los peines. ese cable -el verde- se conecta en la fila de abajo, de izquierda a derecha, el segundo, en el peine mas grande. No hagan caso de los colores de los peines, se que uno es un verde pastel y otro un fuccia, pero no me acuerdo cual es cual...se q uno es mas grande que el otro y el cable de la señal del tacometro es como lo explique arriba, fijate en el esquema que esta clarito. Saludos
Publicado: Vie, 07 Sep 2007, 08:58
por phsilver
les dejo una foto
Che... la fundita de la palanca de cambio... te la agarro el pichicho????
y.. otra preguntita... no te da tortícolis cuando miras el tacometro?.. digo por los numeretes que estan patas pa´rriba..
toy chistoso hoy ,... va con onda eh!!!
Salute!
Publicado: Vie, 07 Sep 2007, 09:05
por mfernandes
Caballeros...tenemos un Seinfeld latinoamericano!!!
Publicado: Vie, 07 Sep 2007, 11:06
por phsilver
che.. eso lo tomo como cumplido ??? o nos trompeamo????
jajajaj.. todo bien man!
Publicado: Vie, 07 Sep 2007, 11:08
por mfernandes
naaaa, no se enoje!!!! tomelo como un cumplido!!!!!
Publicado: Vie, 07 Sep 2007, 11:13
por phsilver
Porsupu man!..
no me peleo con nadie yo...
tengo el escupitajo prohibido...!
igual me quedó la duda de la fundita de la palanca de cambio...
una de dos... o tira muchos cambios que le saca chispa.. o tendrá algun gremlin el loko!
Publicado: Vie, 07 Sep 2007, 11:22
por mfernandes
No sabes q las fundas de las palancas hasta el año 2001 mas o menos vinieron de ese material imitacion cuero, lease cuerina, son una ca**, no es q se rompan, sino q el recubrimiento sintetico que tienen se descascara de nada, se "pela" como quien dice. Yo le termine comprando la cofia del Corsa 2, q es de plastico...no es de lo mas lindo pero resiste mucho mas, y es barato. Fijate q todos los classics anterior al 2001, tienen esa cofia destrozada. En cambio los Celtas (Fun en argentina) y el Corsa II, estan mejor.
