Página 1 de 2
faros auxiliares
Publicado: Dom, 05 Jul 2009, 22:25
por adrian298
hola alquien tendria el esquema de como van conectados los faros auxiliares?? le compre el kit pero no m trrajo las indicaciones ni nada... me faltaria saber donde conecto el cable sin ficha gris y amarillo lo demas supuestamente ya estaria.si alguien me puede ayudar se los agradecere..
Re: faros auxiliares
Publicado: Lun, 06 Jul 2009, 00:53
por from_hell
adrian en TIPS y NOTAS hay arto material sobre los faros auxiliares del corsa.
ocupa el buscador
saludos.
Publicado: Lun, 06 Jul 2009, 10:09
por Mola
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 54&t=20333
No se a que cable te referís.
Conta al menos de donde sale, los colores pueden varias.
gris y amarillo me suena a masa, pero sin saber el resto de los cables a que van conectados, mmmm.
Publicado: Mar, 07 Jul 2009, 09:06
por adrian298
busque en los tip y notas....o no se buscar o no encontre lo q busco, perdon a todos...
los cables a los que me refiero son los siguientes:
hay 6 cables (4 y 2)(blanco y marron en una ficha;y 2 marrones y dos blancos en la otra) que van a las luces de los faros, con sus respectivas fichas plasticas; luego toda una ficha completa para el relay, (que a proposito tengo otra duda ya que la ficha de la instalacion tiene cuatro cables (2 marrones para el pin85 , 1rojo para el pin 30 ,negro para el pin 86 y blanco para el 87 pero me queda el pin 87 del medio sin conectar)y el relay 5 patitas), luego 4 cables individuales (marron, negro, gris y amarillo) cada uno con sus fichitas plasticas que van a la tecla y luego tengo: 2 marrones a una sola fichita de metal supongo la masa al chasis, uno rojo (positivo de todo el sistema)(sin ficha) con su respectivo portafusible y fusible, uno gris y otro amarillo sin ninguna ficha tampoco, los ultimos dos son los que tengo duda....espero m disculpen sino fui claro y si es muy obvia la respuesta tambien..
gracias
Publicado: Sab, 11 Jul 2009, 20:47
por adrian298
esto es lo que estaba buscando.... :D
ademas hay que puentear el pin 3 y 5 y 2 y 4, yo asi lo hice y funciona bien.
espero les sirva como a mi...
asi lo deje a mi corsita, no me dio el presupuesto para unas crystal Vision pero quede muy conforme....
disculpen la desprolijidad...saludos
Publicado: Jue, 16 Jul 2009, 00:41
por PCART161
ja la otra vuelta se me quemo una lamparita y es un parto para ponerla :smt017
SAludos
Tendre que sacar todo el paragolpes
:smt071
Publicado: Lun, 16 Nov 2009, 19:26
por mds_hiphop
Hola adrian, como hiciste la conexion? Yo tengo el mismo cableado que vos pero nose cuales son los cables gris y amarillo. Ami me vino la tecla con el cable negro en el 1 (creo que va al 86 del rele), cable marron en el 2 (85 del rele), amarillo en el 3 y gris en el 7 (tal vez se equivocaron en vez d poner 4). El Nº de pieza de la tecla es 90228201, y no 00 como sale en el diagrama, sera la misma? Capaz q tenga que cambiar los cables en los conectores de la tecla como dice el diagrama. Yo no toque nada por las dudas, porque asi me lo vendieron. Espero tu ayuda. Muchas gracias!
Publicado: Vie, 27 Nov 2009, 21:40
por adrian298
no recuerdo mucho....pero creo que los cables gris y amarillos son para los auxiliares traseros esos cables yo no los use, ahora estoy sin compu....pero en cuanto tenga tiempo trato de hacer un croquis mejor... tratá de interpretar el diagrama que es muy util...
Publicado: Sab, 28 Nov 2009, 18:52
por corsamil
Si no me equivoco, la tecla cuyo Nº de pieza termina en 201 es la tecla original para las luces antiniebla traseras, y es de 4 pines. La que termina en 200 es la que se usa para los faros auxiliares y tiene 5 pines. En esta última, se deben puentear los pines 2 y 4 para que encienda la retroiluminación de la tecla, y los pines 3 y 5 para que prenda la luz verde de la tecla cuando encendés los faros. Así lo hicieron en el mío y quedó perfecto.
Con respecto a los cables no tengo la más p... idea!
Suerte con eso,
Javier.
Publicado: Mié, 09 Dic 2009, 20:23
por mds_hiphop
En la tecla que yo tengo no tiene el pin numero 5. Yo ahora lo tengo conectado cuando pongo contacto se prende la raya amarilla, y cuando prendo las luces se prende el dibuijito d los faros, nose como conectarlo para que quere con la linea amarilla al prender los faros.
Publicado: Mar, 08 Jun 2010, 22:12
por ariel_28
HOLA ADRIAN QUERIDO VOS COMPRASTE EL MISMO CABLEADO Y FAROS ME PASA LO MISMO TENGO TODO DESARMADO LA PARTE DE LA LLAVE DE LUZ. ME QUEDA EL CABLE ROJO ESO LO CONECTO A LA BATERIA Y TAMBIEN ME QUEDA UNO GRIS Y EL OTRO AMARILLO NO TENGO IDEA DON LOS CONECTO Y EN LA PARTE DE LA TECLA ME QUEDA CUATRO CABLES NEGRO AMARILLO MARRON Y GRIS.ESOS TIENEN LUGAR O NO DESDE YA ADRIAN DISCULPA LAS MOLESTIAS .SOY DE RESISTENCIA CHACO GRACIAS!!!
Publicado: Mié, 09 Jun 2010, 00:17
por ariel_28
DE NUEVO TENGO UNAS FOTITOS...... RELAY (86 NEGRO)(30 ROJO)(85 DOS MARRONES)(GRIS 87)
CABLES ROJO CON FUSIBLE A LA BATERIA (LOS OTROS DOS AMARILLO Y GRIS NO TENGO IDEA)
EN LA PARTE DE LA FICHA PARA PRENDER LOS FAROS ME MANDARON ORIG. 90228200 TIENE 5 PINES.
LOS CONECTE EL NEGRO EN EL 1 EL MARRON EN EL 2 EL AMARILLI EN EL 3 Y EL NEGRO EN EL 4 EL 5 ME QUEDA LIBRE....Y NO PRENDIERON!!!!!!
MANDO UNAS FOTOS.GRACIAS!!!
Publicado: Mié, 09 Jun 2010, 08:26
por LEO FERNANDEZ
Ariel_28: En minuscula por favor.
Publicado: Mié, 09 Jun 2010, 19:07
por adrian298
ariel fijate, que si es el mismo cableado los cables amarillos y gris, no los use pq supuestamente son para los faros traseros, y en cuanto a la llave tenes que puentear los pines que mencione en la cita, cualquier cosa volve a preguntarme, disculpa pero como ya esta todo insalado hace un año!! no recuerdo mucho....
Publicado: Jue, 10 Jun 2010, 22:56
por ariel_28
Buenas les cuento que ya esta instalado los faros pero fue al electricista :x el garca me cobro solo por conectar un cable $70 pero bueno ya esta .Gracias de todos modos !!!!
Publicado: Jue, 10 Jun 2010, 23:16
por Plantita
disculpen chicos , pero una pregunta tienen idea si venden el set completo de cables para los faros? porqe creo q el mio no viene con los cables , desde ya muchas gracias :D
Publicado: Sab, 18 Jun 2011, 13:32
por el pone
Buenas, ya hice todo, me prenden los faros, se prende la linea verde de la tecla, pero no me prende la del tablero por qeu no la conecte, y lo que no entendi es que de la fiche el numero cuatro dice a los cuartos.... que significa? perdon si es una bolu** pero no entiendo nada y quiero aprender por qeu no tengo tiempo para dejarselo al electricista
compre los faros vic y tienen esa ficha redonda horrible, vi qeu habia post pero ninguno decia para el modelo mio es corsa 99 wind el mas base del mundo es ajajaj pero es mi corsita
Publicado: Lun, 19 Dic 2011, 20:32
por juanceron
Una consulta como conecta los neblineros con la fica de 4 pines, es que los diagramas que encontre salen solo de 5 pines y no la de 4 , alguien sabe como se conectan. yo ya hice la coneccion pero le coloque un boton de 3 pines el estandard pero ahora compre ñla de 4 pines .
a la espera de sus repuestas.
Publicado: Dom, 19 Feb 2012, 22:57
por nhirschf
Hola gente! Disculpen la molestía, y por revivir el post, pero tengo un problema al instalar los antinieblas. El relay no me swichea la señal osea no me manda carga positiva, escucho un "clac" pero no pasa nada. Intenté invertir los cables que va a los antinieblas, verifiqué la masa y nada. Ahora si puenteo directo a la tecla si funciona. Es posible que el relay esté cag*** o estoy conectando algo mal?
Desde ya muchas gracias, espero sus coments. [Aclaro que no existe fusible en el camino y seguí el diagrama mostrado arriba].
Publicado: Lun, 20 Feb 2012, 13:51
por DanielRC
Lo que ténes que revisar es el positivo que entra al relay si te llega 12volt constante (poner fusible aéreo por las dudas) si le llega los 12volt es lo más seguro que este hecho conc****** el relay (poner fusible a la salida hacia los faros por las dudas).
aca te dejo la conexion
