Página 1 de 3
Diagrama de Instalacion de Alarma PST Original Corsa Classic
Publicado: Jue, 14 Abr 2011, 15:18
por sergioab30
Para los que agregaron la alarma al Corsa Classic en una concesionaria, y les dieron la PST original para chevrolet, acá esta el diagrama de conexión. Les va a ser util si quieren conectarle un cierre centralizado o que se levanten los vidrios con la alarma.
Re: Diagrama de Instalacion de Alarma PST Original Corsa Cla
Publicado: Jue, 28 Abr 2011, 19:58
por wantunez
Hola tendrias el diagrama del cierre centralizado.
GRacias y muy bueno el aporte..
Publicado: Mar, 03 May 2011, 15:55
por sergioab30
Hola, como va? Mira, yo el centralizado le puse uno de los genericos, y la conexion a la alarma era simplemente con dos cables que se conectaban a los RO/AM y RO/NE, con uno abría y con el otro cerraba, no me acuerdo cual era cual pero proba y si no es lo das vuelta y listo. Lo que hace la alarma es simplemente conectar a masa el cable correspondiente para abrir/cerrar. Incluso le meti un boton entre medio para manejar el centralizado desde una tecla.
Vos hablas de un centralizado en especial o de los genericos??
Publicado: Sab, 21 May 2011, 01:17
por pepegrillo62
Hola, sabrias decirme el cable naranja donde va conectado? Tengo un Corsa II con ese cable desconectado y me dijeron que por eso no tengo habilitadas funciones como la traba automatica de las puertas, gracias.
Publicado: Mié, 10 Ago 2011, 12:46
por valarezo
hola amigos yo tengo una alarma PST Corsa como la de la imágenes quisiera q alguen me ayude con el diagrama de este modelo porq no se si el diagrama del Corsa Clasic sea el mismo. #-o
Publicado: Mar, 23 Ago 2011, 12:41
por dieguito
Pregunta...se puede poner un módulo q te permita trabar y activar la alarma desde un control remoto a distancia? tipo como es el astra full
Publicado: Mié, 16 May 2012, 18:38
por gercato
buenas! te hago una consulta!, para poner el cierre al baul, a cual tengo que conectar? porque probe y no encuentro cual seria el cable del auxiliar en la alarma,... gracias!!
Publicado: Sab, 19 May 2012, 22:24
por rosendok
hola amigos del foro. mi consulta es la siguiente... instale una x28 y funciona todo bárbaro, incluso la alarma original del corsita, pero... el led de la alarma original, que se encuentra en la tecla de balizas, queda parpadeando todo el tiempo y no se apaga. alguien sabe que puede ser y como se puede solucionar????
desde ya muchísimas gracias y espero sus respuestas.
Publicado: Sab, 23 Jun 2012, 10:30
por boris1981
hermano kerido,no se si ya t habras dado cuenta..que el esquema q esta ahi arriba...corresponde al que mostras en la foto.solo tenes que fijarte los colores y se instala sola practicamente.saludos!
Publicado: Jue, 28 Jun 2012, 18:21
por valarezo
gracia Amigo esa era mi dudas si q eran iguales gracias
Publicado: Vie, 09 Nov 2012, 15:21
por matiasheim
Hola como estan, alguno me podria decir como configurarla xq no anda bien. Saludos ate
Publicado: Sab, 10 Nov 2012, 10:03
por CORSAGGN724
hola
yo tengo es mismo problema es mas cuando dejas prendida la luz interior y cerras las puertas la x28 se activa em forma parcial(se cree que esta la puerta abierta).
si llegas a averiguar por que se prende el led del auto x fvr avisame asi lo soluciono.
desde ya muchas gracias
omar
Publicado: Mar, 26 Mar 2013, 02:46
por alecontacto
se puede agregar un control remoto de abre cerradura a la alarma de fabrica del classic spirit 2013 por favor??
Publicado: Mar, 26 Mar 2013, 03:38
por matusalen
Se pueden hacer muchas cosas.
Publicado: Sab, 07 Feb 2015, 16:44
por fededr78
Hola, acabo de comprar un Corsa Wagon Life 2010 al que le instalaron esta alarma en la concesionaria oficial Chevrolet en Bahía Blanca, el problema que tengo es que uno de los controles está roto y no tengo el Manual ni el modelo de la PST para ver como tengo que hacer para agregar un control nuevo, podrá por favor alguien decirme donde lo puedo encontrar o enviarmelo.
Sòlo reconoce controles PST o se pueden agregar de otras marcas???
Desde ya Muchas Gracias.-
Publicado: Lun, 04 May 2015, 22:22
por corsa2296
hola los indicadores que figuran en el diagrama que van conectados con negro blanco y negro verde que son?
Publicado: Lun, 04 May 2015, 22:48
por gatul
Son las luces de giro.
Publicado: Vie, 27 Nov 2015, 10:14
por pmiriarte
Deberías buscar como una especie de datasheet de la alarma por el modelo.
Publicado: Vie, 27 Nov 2015, 22:22
por gatul
:shock:
Publicado: Mié, 03 Ago 2016, 08:17
por Dgv
Hola, perdon que reviva el oost, alguien tendra el esquema de conexion de la alarma?
Me dieron una alarma GM original sin el manual y lo que mas me llamo la atencion (y no encuentro donde va puesta) es la sirena que esta agarrada a un soporte plastico junto con el boton del capot, si no se entiende lo que digo mas tarde subo fotos, la idea seria poner esa y asi dejarlo con la alarma GM/PST como si fuera de concesionaria.
