Rebatir asiento desde el baul, se puede?
Publicado: Mar, 05 Jul 2011, 12:46
por marcos_brc
Bueno, esa es la consulta. El otro día estaba cargando cosas en el baúl, le di arranque al auto, me bajé y cerré la puerta... Y me olvidé que mi alarma me traba las puertas automáticamente a los pocos segundos de dar contacto...
Resultado: se me trabaron las puertas, conmigo afuera del auto, pero me quedo el baúl abierto. Lo primero que pensé es en rebatir el asiento de atrás y meterme por el hueco, pero no pude darme cuenta de cómo hacerlo... Al final tuve que ir a buscar la otra llave a casa. Por suerte estaba a unas cuantas cuadras nomás.
Re: Rebatir asiento desde el baul, se puede?
Publicado: Mar, 05 Jul 2011, 15:50
por CORSA-2-ROJO
por lo que veo tenes un cuatro puertas clasicc. asi que alguien que tenga el mismo auto deberia decirte.
en cambio con un 5 puertas en mi caso si.
esperemos respuestas.
Publicado: Mar, 05 Jul 2011, 18:43
por Fuser
el vento o el passat no me acuerdo trae una palanquita que esta en la tapa del baul (lado de adentro xD), para rebatir los asientos traseros.. lo vi en la ultima expo.. bastante bueno el sistema.. no se si se puede en el corsa tambien.. pero dudo. Saludos
Publicado: Mar, 05 Jul 2011, 19:24
por MiltonGLS
La verdad creo que no se puede en el mio por lo menos el boton para rebatir no se alcanza desde el baul, unicamente seria por el huevo de los parlantes pero en el caso que no tengas los parlantes y todo eso un huevo te va costar llegar al boton, ( no se si todos los 4 puertas traen en el mismo lugar) el mio estan arriba al lado de los apoyacabezas pero no bajan junto con el respaldo tampoco.
Publicado: Mar, 05 Jul 2011, 23:22
por Marginal_56
Hola, mirá yo tengo un 4 puertas...y nó, no se puede batir el respaldo desde el baul, solamente de la manera convencional, apretando los botones de la parte superior del respaldo desde dentro del habitaculo; por otro lado yo tengo( creeria) que la misma alarma que vós, el centralizado traba algunos segundos luego de dar contacto y destraba inmediatamente cerrás el contacto, pero lo que te ocurrio es extraño, porque ese sistema se anula automaticamente si das arranque pero tenes en el momento de darlo alguna puerta abierta. Saludos
Publicado: Mié, 06 Jul 2011, 11:23
por marcos_brc
Hola, gracias a todos por las respuestas.
Marginal, mi alarma funciona así: si doy arranque con la puerta abierta, pero la cierro antes que pasen creo que 6 segundos, activa la traba. Y también cuando saco el contacto destraba automáticamente.
Publicado: Sab, 09 Jul 2011, 13:53
por nachopro
al menos en la Wagon sí se puede :P jajaja, tuve un Sedán y la única manera sería con un alambre haciendo un garfio o algo similar.
