ayuda xenon ...me canso
corsariocbes
Mensajepor corsariocbes » Vie, 08 Jul 2011, 18:14
gente les cuento q le coloque xenon en los faros y en los auxiliares ...en los faros auxiliares ..un espectaculo ,pero en las opticas .... de un lado me tiene loco ...prende de 10 ,al rato se apaga y asi anda para el carajo ,el q me lo instalo dice q puede ser q la computadora necesita mas consumo ..asi q me conecto una lamparita mas ,adentro ...parecia ser la solucion ,pero no tbn se apaga y segun este loco dice q el balastro no es ..q hago !!!!!!
gracias si alguien me tira un dato
1.6
rauld1968
Re: ayuda xenon ...me canso
Mensajepor rauld1968 » Vie, 08 Jul 2011, 18:27
Probaste cambiando el balasto?
gaby alegre
Mensajepor gaby alegre » Vie, 08 Jul 2011, 18:32
quien lo instalo? donde? probo poner otro balastro y otra lampara?
no entiendo a q se refiere con computadora,la ecu?
petinari
Mensajepor petinari » Vie, 08 Jul 2011, 18:44
capo eso es muy probable que sea el balastro que al llegar a una tempereatura se corta, cuando enfria vuelve a prender.
powertech
Mensajepor powertech » Vie, 08 Jul 2011, 20:41
O también la lampara que este agotada, hace mucho que lo tenes? intercambiaste las lamparas para probar?
coyote9mm
Mensajepor coyote9mm » Vie, 08 Jul 2011, 20:58
pone las originales de vuelta y listo...
alejandro sabbagh
Nombre: Alejandro sabbagh
Mensajepor alejandro sabbagh » Vie, 08 Jul 2011, 22:10
A mi me hacia lo mismo, cambie el balastro y chau problema...fijate si te das maña y te animas cambia de lugar los balastros, y fijate si hace lo mismo en la otra lampara.si prende y apaga es el balastro otra no queda...capaz que el balastro ya cumplió su ciclo de vida!!!
1° Gol gli 95
2° Corsa wind 2001
3° Corsa super 2007
corsariocbes
Mensajepor corsariocbes » Sab, 09 Jul 2011, 19:18
si probe la lampara y probe otro balastro ,pero me parece q estaba para atras el otro balastro tbn ,voy a cambiar por el balastro del otro lado haber q onda , gracias y haber q carajo ...
1.6
dariomunra
Nombre: dario
Mensajepor dariomunra » Jue, 28 Jul 2011, 21:09
Quizas te pueda ayudar, invertí el balasto y lampara de la que no funciona por la que funciona, es decir cambialas de lado, ahí vas a saber si es el balasto o no...
Sebastianloeb
Mensajepor Sebastianloeb » Vie, 29 Jul 2011, 22:17
que tal como andas yo instalo xenon en rosario y no hay ningun misterio, la ecu ni nada de eso es, nada tiene q ver. Los modulos con cambus warning para las famosas ecus es para q no te encienda la luz quemada en el tablero de los autos q lo tengan ej: fiat punto q necesita posicion con cambus y faros con cambus.
Proba esto:
Inverti los balastos, ademas de los balastos hay dos cajitas con unas teclitas deslizables, si esas cajitas el que te instalo no las impermeabilizo ahi esta el drama, mas si tu fallo es aleatorio a veces anda y a veces no, seguro es que le entro humedad ahi y eso es lo que te joroba. en ese caso el instalador te las tiene q cambiar sin cargo alguno.
tambien proba los fusibles que son individuales en el faro derecho e izquierdo, si bien el xenon consume menos el pico de arranque consume 1 poquito mas y a veces quema el fusible de 15A.
Mensajepor Molerpa » Sab, 30 Jul 2011, 23:39
CAN-BUS, bestiún! Si vas a intentar dar cátedra, hacelo con ganas! :)
pollo_16v
Mensajepor pollo_16v » Dom, 31 Jul 2011, 18:11
a mi me pasó lo mismo..se apagaba sólo una...después empezaron Lap dos, eso lo hacia cuando ponías alta y baja..tipo cambio de luces...fui al loco que las instaló..me dijo que eran los balastos ..fui donde le compré y el loco me dio otro luego de toque sin problemas:).hasta ahora anda al pelo
http://img709.imageshack.us/img709/2365/sany0632.jpgv
1.4 16V. CIERRE, AIRE, DIRECCION, VIDRIOS ELECTRICOS, ESPEJOS ELECTRICOS,DOBLE AIRBAG
davidonline78
Nombre: David
Mensajepor davidonline78 » Dom, 31 Jul 2011, 21:39
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Que carajo tiene que ver la computadora?????
Puede ser desde un falso contacto, balastro o lámpara, o sea cualquier cosa de lo que te instalaron, pero nada más. Decile al que lo hizo :^o que no te meta fruta y te lo solucione como corresponde!
Fijate los consejos de Sebastianloeb.
Sebastianloeb
Mensajepor Sebastianloeb » Lun, 01 Ago 2011, 23:44
KAM VUZ
facu_89
Nombre: facundo
Mensajepor facu_89 » Mié, 03 Ago 2011, 22:07
es mucho quilombo para instalar xenon en los auxiliares ?¿ como se llama el modelo de la lampara .. gracias
elpela
Nombre: fernando
Mensajepor elpela » Jue, 04 Ago 2011, 11:29
en auxiliares generalmente van h3 y no es dificil, en algunos autos hay que sacar el paragolpes, en otros, como el astra, se saca el faro auxiliar
