Página 1 de 2
Problema con led en el interior!!!
Publicado: Dom, 28 Ago 2011, 21:03
por tonga1983
Hola gente yo tengo un classic y le cambie las luces de interior y andan bien pero cuando están apagadas quedan prendidas muy tenue como si hubiera una perdida de tensión, con las lamparas comunes no pasa. En el plafón van 2 t10 (igual que posición) que están en la misma plaquetita del micrófono de la alarma, mi pregunta es por que no se corta la tensión por completo? Que hago? Consume la batería? Probé con otros les y hace lo mismo!
Re: Problema con led en el interior!!!
Publicado: Dom, 28 Ago 2011, 23:39
por rauld1968
Es algo que pasa siempre que ponés led en el interior, queda apenas prendido. No creo que sea para preocuparse por el lado del consumo, ya que es mínimo, pero, por lo menos para mí, es molesto ver esa luz así prendida siempre.
Publicado: Lun, 29 Ago 2011, 15:08
por tonga1983
Claro, por eso deje las lamparitas comunes que no me gustan para nada! y si cambioel plafon, el de corsa city es de una sola lampara fusible y eso no me pasaba!
Publicado: Mar, 04 Oct 2011, 12:37
por r.moreira
Que tal tonga te cuento que hace 5 minutos le puse dos leds al interior del LT y no tengo ese problema se prenden cuando abro las puertas y cuando acciono el comando de las luces como si tuviera las de fabrica. Son lamparas con 10 leds y pague aca en Varela 38 pesos el par, tambien se las cambie a las de la patente, baul , guantera y posicion y todo ok.
Publicado: Mar, 04 Oct 2011, 13:06
por gado
A mi me pasa lo mismo, quedan apenas encendidas, tiene que estar medio oscuro para que se note.
Mi auto tiene 4 lamparas en el plafon de adelante y una mas grande en el de atras, a veces pasa una semana sin que lo use y nunca se quedo sin batería. No te preocupes que el consumo eléctrico debe ser mínimo.
Publicado: Mar, 04 Oct 2011, 21:34
por jpmol
hola umildemente hagan una prueba saquen el fusible de la alarma o desconectar la ficha para probar, ya que un dia probando con otra cosa me di cuenta que la alarma manda un pequeño retorno y capas el led es mas sensible a eso. suerte saludos
Publicado: Dom, 20 Nov 2011, 14:06
por tonga1983
Si eso es lo que me dijeron! a mi me queda prendido bastante!! voy a probar sacar el fusible de la alarma y despues te digo.
Publicado: Dom, 20 Nov 2011, 14:37
por tonga1983
Acabo de probar sacando el Fusible de la alarma y sigue prendidos los leds, que me aconsejan?
Publicado: Dom, 20 Nov 2011, 14:49
por tonga1983
Los leds son como estos pero con 4 cada uno!
Publicado: Lun, 21 Nov 2011, 09:18
por rauld1968
Yo volvería a poner la lamparita común, la verdad es que me come la cabeza pensar que queda esa lucecita prendida, aunque sea mínimo. Si no, tenés que ver por donde viene esa pequeña corriente que enciende el led, y poner algo que la corte del todo.
Publicado: Lun, 21 Nov 2011, 13:46
por tonga1983
Si voy a buscar! Igual el led no esta puesto a mi tambien me come la cabeza que queden prendidos!
Aca subo una foto asi pueden ver la intencidad del led cuando supuestamente esta apagado!
Publicado: Mar, 22 Nov 2011, 12:53
por Diegus83
Una solución seria poner una pequeña resistencia en serie con las lamparas para que al caer la tensión demasiado baja no lleguen a la tensión de polarización y no enciendan pero eso afectaría levemente el brillo cuando están encendidas del todo según como este armada la lampara.
Publicado: Mar, 27 Nov 2012, 21:16
por juannk
Hola, una pregunta, yo compre otro tipo de led pero al estar puesto pierde brillo porque son en circulo, por lo tanto al interior del auto solo me alumbran 2 de los 5 led que tiene... Que puedo hacer? Donde compraste esos que vos tenes? Soy de rosario.. Muchas graciass!!!
Publicado: Mar, 27 Nov 2012, 21:41
por rauld1968
Tenés que usar otro tipo de lámpara, más acorde al lugar donde va.
Publicado: Jue, 29 Nov 2012, 09:14
por nirolax
Pregunta Alguien lo pudo solucionar????? si no yo les tengo una solución, no se si la mas practica, pero haciendo memoria a viejos tiempo de la escuela, probé bajándole el consumo al led con una lampara alogena común!!!! y guala!!! funciona a la perfección... lo de la resistencia también es útil, pero la única contra es que tenes que andar soldando en la placa ya que tenes que intervenir el positivo para que absorba la fuga de corriente, pero con la lampara que le puse, se la soldé a la lampara de led y anda joya, la escondí en el techo y ya no queda molestando prendido el led... saludos y espero le sirva a alguien
acá les muestro como queda el led prendido con la puerta cerrada al sacarle la lampara
estas son un par de fotos por si ayudan a alguien
Publicado: Jue, 29 Nov 2012, 09:42
por rauld1968
Es una solución media rara, obviamente, tu intención al usar leds no es bajar el consumo, no?
Publicado: Jue, 29 Nov 2012, 13:38
por nirolax
La respuesta a esa pregunta es no, solo por estetica!!!! y yo te pregunto, cuantas personas que cambian las lamparas por leds lo hacen por el consumo??????????? 1 en 1.000.000, igual no entendi tu respuesta anterior, cual seria la lampara mas acorde para la luz de cortesia????
Publicado: Jue, 29 Nov 2012, 13:58
por rauld1968
...cual seria la lampara mas acorde para la luz de cortesia????
Esa respuesta era para Juannk, la lámpara más acorde, sería una que apuntara sus leds "hacia abajo", no solamente dos de sus cinco leds, como el plantea. Algo así, por ejemplo:
Por otra parte, si te molestó algo de mi comentario, te pido disculpas, no fue la intención. No volveré a comentar tus posteos.
Publicado: Jue, 29 Nov 2012, 14:12
por nirolax
No para nada campeón no me molesta que comentes, solo te estaba comentando de que no creia que allá alguien que los cambia por cuestiones de consumo, quizás suena agresivo el posteo, pero no es la intención.
y si me había dado cuenta que era para otro usuario pero quería consultar porque no te había entendido... y comparto la repuesta ahora que la entendi. Si te ofendí pido disculpa, si a alguien le sirve espero lo aproveche, suerte y saludos
Publicado: Vie, 30 Nov 2012, 15:06
por juannk
