problema giro izquierdo
Publicado: Sab, 22 Oct 2011, 10:46
por elgula25
Buenas gente!, a ver quien tiene conocimiento para ayudarme con este tema, de un día para el otro tengo una perdida y no la puedo encontrar me esta volviendo loco! cuando pongo el giro a la izquierda si tengo el freno apretado se queda pegado el giro y al soltarlo funciona perfecto, obviamente lo que también note es que cuando piso el freno (sin poner giros), también enciende tenue el giro izquierdo tanto atrás como adelante! pregunto...........alguien tiene el diagrama/esquema de conexión para chequear el cableado??? les recuerdo corsa efi gl 1.4 monopunto! gracias!
Re: problema giro izquierdo
Publicado: Sab, 22 Oct 2011, 10:53
Sacá la lamparita de stop izquierda y fijate si sigue jodiendo...
Publicado: Dom, 23 Oct 2011, 00:11
por elgula25
ok gracias, lo hago y subo novedades
Publicado: Jue, 27 Oct 2011, 13:16
por elgula25
Hola rey cuando saco las lamparas de stop y piso el freno, no jode! que puedo hacer??
Publicado: Jue, 27 Oct 2011, 14:38
El problema es que la lamparita de stop está mal colocada, o no es el modelo que corresponde.
Publicado: Lun, 31 Oct 2011, 00:41
por elgula25
como que la lampara de stop esta mal colocada? te referis a que no apoya bien??? y cuando hablas de modelo a que te referis?? saludos
Publicado: Lun, 31 Oct 2011, 16:20
por Sebas.87
Un amigo que tiene un Clio le pasaba algo parecido a esto, termino siendo la ficha que se conecta al panel de luces que estaba media quemada en la parte de los contactos y si no me equivoco esto generaba un problema en la masa.
Fijate como esta la ficha y los conectores que van al protalamparas, limpialo bien y si tenes algo sulfatado o quemado trata de limarlo con algo, y limpiarlo con WD-40.
Abrazo!
Publicado: Lun, 31 Oct 2011, 17:24
por elgula25
ya hice eso!!! limpie toda la plaqueta!! y nada che!
Publicado: Lun, 31 Oct 2011, 18:20
por Sebas.87
Vos hiciste la doble posicion atras? A mi me paso q pinche culkier cable. Y me hacia algo parecido
Publicado: Mar, 01 Nov 2011, 03:30
por elgula25
no, es simple! es el ultimo faro inferior y en la parte superior de la plaqueta tengo 2 portalamparas los cuales cuando piso el freno encienden en serie
Publicado: Vie, 04 Nov 2011, 01:02
por elgula25
al dia de la fecha sigo con este problema!
Publicado: Vie, 04 Nov 2011, 09:29
por rauld1968
La lamparita de stop es de dos polos (tiene dos filamentos, uno para stop y otro para posición)?. Probaste cambiarla por otra?. A veces vienen un poco "torcidas" y no calzan bien. Yo me inclino por pensar en un problema de masa, o un cortocircuito, provocado tal vez por una lamparita, fijate bien por ese lado. Tendrías que ir descartando lámparas, por ejemplo, sacalas todas menos una y probá, y empezá a ir poniendo de a una hasta ver donde está la falla. Y revisá la masa, fijate si la toma del chasis, con un cable apretado con una tuerca, a veces se aflojan u oxidan y pierden contacto.
Publicado: Vie, 04 Nov 2011, 13:00
por elgula25
ok gracias tendre que hacer un despiece completo de cables por que cuando muevo el manojo no lo hace! ah... son simples las lamparas que tengo...... posicion y stop separados (1 filamento)
gracias y saludos!
Publicado: Mar, 15 Nov 2011, 11:00
por jaibace
Bueno mira si no pudiste resolver el problema hasta hoy te cuento que a mi me paso algo parecido y resulto ser la masa del farol floja.
Proba que no este aislada o algo pr el estilo.
Suerte
Publicado: Mar, 15 Nov 2011, 13:38
por elgula25
gracias jaibace...todabia no lo pude resolver pero por falta de tiempo voy a chequear lo que decis
Publicado: Mar, 16 Jun 2015, 10:21
por jose0284
Buenas...se me quemo la ficha de luz trasera y cuando acciono el giro a la izquierda y apreto el freno se paraliza...Mi pregunta es como cambio la ficha?
