Dos consultas a quienes tengan alarma DP20.
Publicado: Sab, 23 Jun 2012, 15:52
por Julium
Hola quisiera consultarles si es normal que cuando esta activada la alarma el led testigo del parabrisas haga dos parpadeos rápidos por segundo cuando en la mayoría de las que conozco el led testigo parpadea una vez por segundo????, cuando la desactivo queda el led encendido sin parpadear hasta abrir la puerta, todo aparenta funcionar normalmente , pero me pareció llamativo ya que el manual no aclara nada al led en modo de alarma activada.
y la otra consulta es que pasa si el control remoto se queda sin batería y quiero abrir la puerta y desactivar la alarma, en la pst esta la llave master pero esta no lo tiene , que se hace en ese caso?
Gracias desde ya!!!
Saludos!!!!
Re: Dos consultas a quienes tengan alarma DP20.
Publicado: Sab, 23 Jun 2012, 19:47
por jpmol
hola mira yo tengo la dp 20 con control de presencia y el led parpadea simpre igual, las otras son como la que vos tenes que hace dos parpadeos y hace una pausa. y con el tema de la bateria del control, lo podes abrir con la llave, se dispara la alarma y le sacas el fusible, cuando llegas a tu casa agarras el otro control y repones el fusible, o le cambias la bateria. saludos.
Publicado: Sab, 23 Jun 2012, 20:09
por Julium
Gracias!!!!
Publicado: Sab, 23 Jun 2012, 21:27
por rauld1968
Yo acostumbro a llevar encima un repuesto de las pilas del control. Como son las chatitas, las meto en el portadocumentos del auto y ne despreocupo si se termina la batería del control.
Publicado: Mar, 17 Jul 2012, 11:45
por NICOELTOLO
Yo tenia en otro auto el modelo 915, si te hace siempre lo del parpadeo rapido debe ser normal. El tema de la pila te vas a ir dando cuenta porque va perdiendo alcance, en el caso que deje de funcionar por completo que no funcione ni cerca del auto saca el fusible y listo.
