Altura de luces
Publicado: Mié, 22 May 2013, 10:09
por Fedenqn
Buenas....
me compré un corsa 2, 2004, el ful y antes tenia un corsa city 1.6. Quisiera saber como se regulan las luces, la altura, del corsa 2, es como la del corsa city ?, xq no encontré nada como para regularlo.
Desde ya muchas gracias !!
Re: Altura de luces
Publicado: Mié, 22 May 2013, 10:37
por rauld1968
Si es el full, se regulan eléctricamente con la ruedita de la izquierda que está en la llave de luces, la que va de 0 a 3, según el peso que lleve encima el auto se elige la posición. Está en el manual.
Re: Altura de luces
Publicado: Mié, 22 May 2013, 14:27
por Fedenqn
La única ruedita q tiene en la llave d luces es para aumentar o disminuir la intecidad d las luces del tablero, no hay otra ruedita, será entonces desde la óptica ?
Re: Altura de luces
Publicado: Mié, 22 May 2013, 14:40
por rauld1968
El full viene con esta llave de luces:
El GL viene con esta:
En el full la regulación es con la ruedita, como te dije antes. En el GL tenés que regular los tornillos del faro.
Re: Altura de luces
Publicado: Mié, 22 May 2013, 20:44
por Fedenqn
Bien, el mio es GL.....
Muchisimas gracias !!!
Re: Altura de luces
Publicado: Mié, 22 May 2013, 22:52
por avila
Hola sino pudiste regular los faros por ahi esto te sea util.
D= es la distancia de centro a centro de cada faro.
H= es la distancia desde el suelo al centro de cada faro.
Te cuento a grandes rasgos como hacer para que te queden regulados.
Medis la distancia que hay de centro a centro de cada faro y la que hay desde el piso a cada centro y lo dibujas en una pared lisa.
A la ditancia D le agregas 5(cinco) centimetros a cada lado osea 10 ( diez) centimetros en total.
Y la distancia H la multiplicas por 0.1 y marcas hacia abajo el resultado como indica el grafico con una cruz.
Corres el auto para atras 5 ( metros) y con 1(persona atras ) regulas las luces hasta que enfoquen en la cruz y listo con eso ya te quedarian regulados.
Y vas a necesitar una regla larga y un nivel de mano para las lineas verticales y harizontales.
Bueno creo que es todo proba de esa forma y despues comenta como te fue.
Re: Altura de luces
Publicado: Mié, 22 May 2013, 23:23
por Fede Pedrotti
Muy bueno! en cuanto tenga tiempo lo pruebo
Re: Altura de luces
Publicado: Mié, 22 May 2013, 23:28
por avila
Si probalo y fijate.... el grafico esta bien explicado si lo interpretas bien sale....
Yo lo hice una sola vez y queda bien deberia volver a hacerlo tengo un faro que ni se para donde apunta se va para arriba y el otro a un metro de la trompa jajajajajaj......
saludos...
Re: Altura de luces
Publicado: Mié, 22 May 2013, 23:47
por Fedenqn
Exelente !!!, Ahora si las voy a poder regular bien.
otra consulta, los faros rompeniebla tienen regulación ?, xq el derecho alumbra más alto q el izq.
Re: Altura de luces
Publicado: Jue, 23 May 2013, 00:13
por matusalen
Si tienen regulacion.
Re: Altura de luces
Publicado: Jue, 23 May 2013, 00:22
por Fede Pedrotti
saludos...
Vas asustando las a las palomas en sus nidos ajajajaja
En el auto de mi viejo pasa eso, este finde me pongo.
Y los antinieblas si tienen regulación, pero ni idea si hay algo como este excelente esquema. Lo unico, es un dolor de huevos, casi no hay espacio para meter la mano, menos para hacer girar un tornillo, yo siempre termino cortado.
Re: Altura de luces
Publicado: Jue, 23 May 2013, 12:24
por Fedenqn
Bien, me pondré a regularlas y espero no tajerme las manos con los anti nieblas... ja ja.
Muchas gracias x la info muchachos !!!
