Página 1 de 3
Tablero
Publicado: Dom, 17 Nov 2013, 21:41
por Rikchevyjoy
Hola q tal mi chevy o corsa es argentino soy de mexico y mi auto al frenar se apaga se bajan todas las revoluciones y se apaga me dijeron q es el tablero pero no hay en mexico alguien sabe donde lo puedo conseguir porfabor
Re: Tablero
Publicado: Dom, 17 Nov 2013, 22:20
por corsario_gls
hola, la mayoría de las veces no es el tablero sino la tripa del velocímetro cortada
Re: Tablero
Publicado: Dom, 17 Nov 2013, 22:33
En Buenos Aires, sin ninguna dificultad...
Re: Tablero
Publicado: Lun, 18 Nov 2013, 09:46
por Kolex
Primero tendrias que saber si tu velocimetro es digital o es analogico o como se dice vulgarmente a tripa...
Si es digital tendrias que verificar que el sensor este funcionando bien, aca en Argentia es una pieza que se vende en cualquier lado y no es muy cara, te paso una publicacion para que veas como es:
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... meriva-_JM
Ahora si tu velocimetro es a tripa, tendrias que verificar que esta "tripa" no este cortada o gastada, te paso imagenes para que veas como es:
http://www.google.com.ar/imgres?sa=X&bi ... =111&ty=88
y tambien deberias verificar que el piñon este en perfectas condiciones
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... -corsa-_JM
una vez que este todo esto en perfectas condiciones no deberias tener mas problemas, ahora si el problema sigue tampoco creo que sea el tablero... es algo que no se rompe muy seguido y hay baja probabilidad que sea esto...
Re: Tablero
Publicado: Mié, 27 Nov 2013, 04:06
por Rikchevyjoy
Muchas gracias voy a confirmarlo pero si en dado caso q sea el tablero con alguno me podría poner en contacto y Melo podrían mandar les depósito y todo
Re: Tablero
Publicado: Mar, 10 Dic 2013, 15:42
por johnny3d
A mi me pasaba lo mismo hay dos cosas que debes de chequear:
1. Cambiale el
http://mlv-s1-p.mlstatic.com/engranaje- ... 2013-O.jpg puede ser
2. la mas segura es el piñon de velocidad que va dentro de la caja que es este
http://img1.mlstatic.com/s_MLA_v_V_f_96196299_7203.jpg lo cambie y el problema se arreglo, eso si despues de que le cambies el engranaje o piñon, desconectale 10 minutos uno de los polos de la bateria para que descargue el error
Re: Tablero
Publicado: Jue, 16 Ene 2014, 14:05
por metroyd
A mi se me solucionó realizando afinación.
Re: Tablero
Publicado: Vie, 05 Jun 2015, 16:25
por aaleon
Amigo para cambiar el piñon de velocidad que va dentro de la caja hay que bajar por completa la caja o se puede hacer quitando el carter de la caja por debajo ? gracias de antemano.
Re: Tablero
Publicado: Mar, 14 Jul 2015, 12:29
por javmunoz
Tengo un problema parecido, en carretera plana no tengo problemas, es cuando voy bajando cuestas , voy frenando se enciende el check engine, y no siempre pero la mayoría de las veces se me apaga el motor al llegar a Peajes o Semaforos o doblar una esquina .-Cambié Bujias , filtro de Bencina, cable de bujias y Valvula IAC nueva.- Pero sigue el problema
Re: Tablero
Publicado: Mar, 14 Jul 2015, 15:19
por gatul
Tengo un problema parecido... Cambié Bujias , filtro de Bencina, cable de bujias y Valvula IAC nueva.- Pero sigue el problema
Hiciste un autodiagnóstico?
Ya cambiaste el sensor de velocidad?
Vas a seguir cambiando cosas que no tienen nada que ver con tu problema?
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 50&t=73798
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 50&t=73797
Re: Tablero
Publicado: Mié, 15 Jul 2015, 13:36
por javmunoz
Le hice un diagnostico con tester no scaner, dio como error sensor de velocidad, pero no se cual comprar hay uno que va en el tablero y dicen que el otro va en la caja, necesito ayuda porfa con esto, para comprar y cambiar, auto corsa 2002 1.6.-
Re: Tablero
Publicado: Mié, 15 Jul 2015, 17:09
por gatul
Eso depende de si tu tablero es digital o a tripa, está recontra explicado!
Re: Tablero
Publicado: Vie, 17 Jul 2015, 13:27
por javmunoz
El tablero es digital pero no se si cambiar sensor que me dicen que va en la Caja de cambios o no.-
Re: Tablero
Publicado: Mar, 04 Ago 2015, 15:27
por javmunoz
Amigos se le cambio el sensor de Velocidad y el Catalitico que estaba roto, pero sigo con el problema que se detiene el motor al frenar el auto
Re: Tablero
Publicado: Mar, 04 Ago 2015, 15:30
por javmunoz
Necesito consejos ayuda si alguipen a tenido el mismo o parecido problema, ya no se que hacer para poder arreglarlo.-
Re: Tablero
Publicado: Vie, 07 Ago 2015, 17:10
por javmunoz
Amigos, que bobina de encendido alternativa me puede andar bién para el corsa
Re: Tablero
Publicado: Vie, 07 Ago 2015, 21:57
por CHEVRO_DARIO
hola! controla el sensor map! hay mucha manera de testear! entiendo que tu problema no es el velocimetro, si no que tu auto se apaga cuando baja las revoluciones! o hacele un autodiagnostico!
Re: Tablero
Publicado: Lun, 10 Ago 2015, 14:59
por javmunoz
Gracias Amigo, exacto se apaga al bajar las revoluciones, pero no lo hace seguido, por lo general es cuando bajo cuestas y al frenar un poco y doblar en una esquina se alumbra el tablero y se apaga el motor, este sábado cambie Bobina pero una alternativa que venden en coseche, pero el problema sigue igual, ahora es posible que este fallando la batería o no?
Re: Tablero
Publicado: Lun, 10 Ago 2015, 21:11
por gatul
Hacele un autodiagnóstico (buscalo en Tips y Notas) y decinos que códigos de error tira, si es que hay alguno.
Re: Tablero
Publicado: Mar, 11 Ago 2015, 20:01
por javmunoz
Hoy dia el scaner arrojo cod. 24 Ausencia señal del Sensor de Velocidad, antes solo cambie el catalitico y la IAC, no el sensor de velocidad, ahora me dice el electrico que el sensor va en el tablero, favor si alguien me puede orientar que debo cambiar es con piola o cambio el piñoñ de la caja.
Auto Corsa 1.6 sedan año 2002
