Encontre una ficha colgando en el vano motor
Publicado: Sab, 01 Feb 2014, 01:19
por paliracing
Hoy buscando como loco el cableado y la ficha original para la conexion con la tecla de los faros auxiliares ( http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 92&t=66373), encontre una ficha desconectada color naranja presintada. Esta sobre el embrague, justo abajo del tacho expansor del refrigerante. Que será?
Ya busque en el foro, este mismo: http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 92&t=64355, pero no tiene respuesta.
Fotos:
Re: Encontre una ficha colgando en el vano motor
Publicado: Sab, 01 Feb 2014, 08:37
Tiene toda la pinta de ser la ficha del sensor de velocidad, ¿te anda el velocímetro?
Publicado: Sab, 01 Feb 2014, 10:28
por paliracing
Si, me anda.
Publicado: Sab, 01 Feb 2014, 12:49
por ema_nuel
No quiero asegurarte nada, pero me parece que es la que va conectada a la tapa del liquido de frenos. Que te prende el testigo en el tablero cuando tiene poco.. Aclaro, Me Parece!
Publicado: Sab, 01 Feb 2014, 13:35
por paliracing
No. Esa tambien esta conectada. El modelo mio no esta en la tapa, esta en el recipiente (se ve en la ultima foto). Gracias igual!
Publicado: Dom, 02 Feb 2014, 01:36
por ema_nuel
Ahhsi la busque en la tapa pero como no la vi .... jajja perdon!
Publicado: Dom, 02 Feb 2014, 02:41
por paliracing
Mirando el post de las ubicaciones de los sensores note que el mio no tiene el map donde esta siempre (al lado del vaso de agua). Sera esa la ficha que esta colgando?
Y tampoco tiene el selector de octanaje!
Dejo foto de la ausencia del map:
Publicado: Dom, 02 Feb 2014, 04:17
por alex-ag
El map debe estar en otra ubicación.
Tiene ABS no?
Los autos con ABS no tienen el sensor de velocidad en la caja porque toman la señal de alguno de los sensores de velocidad que tiene en cada rueda que usan para el ABS pero a uno de ellos lo aprovechan para ambas funciones(ABS y velocímetro) por eso seguramente tenes esa ficha suelta que debe ser del sensor de velocidad que va en la caja pero como tu modelo no lleva dicho sensor la dejan suelta.
Si buscas las fichas de la instalación de los faros auxiliares quizás no la encuentres aunque debería estar atrás del paragolpe si es que esta porque por ejemplo el Astra hasta el 2009/2010 masó la dejo de traer, antes la traía y solo tenias que colocar los faros, conectarlos y cambiar el comando para tener auxiliares.
Publicado: Dom, 02 Feb 2014, 09:45
El MAP está integrado con el sensor de temperatura (como en muchos autos modernos) en el múltiple de admisión. Y no trae selector de octanaje.
Publicado: Dom, 02 Feb 2014, 14:50
por paliracing
Tiene ABS no?
Si, tiene ABS, es ese aparato lleno de caños de liquido de freno que esta atras del botellon del liquido de direccion hidraulica y adelante de sensor de la alarma de apertura del capot.
Tenes razon respecto al sensor de velocidad. Cada rueda delantera y trasera tiene una especie de engranaje y un sensor. Igualmente la caja tiene conectado un sensor del lado del frente (en la foto del vano motor que saque apenas se ve de color celeste justo abajo del caño del aire acond.)
Las fichas de los faros auxiliares la encontre detras del paragolpe, pero nunca encontre la de la tecla para encenderlos y mira que desarme medio auto eh!
Gracias por tu respuesta.
Publicado: Dom, 02 Feb 2014, 14:54
por paliracing
Ok. Muchas gracias por tu respuesta.
Pregunta: ese conector sera del antiguo map?
Publicado: Dom, 02 Feb 2014, 19:51
No, la ficha del antiguo MAP era verde.
Ahora me cayó la ficha: esa ficha es del sensor de velocidad, que pasa a no tenerlo al incorporar el ABS: supongo que la computadora de ABS le hace saber a la ECU la velocidad a la que circula el Corsa, y por eso no necesita sensor de velocidad.
Cortala y vendela, ya que no se consigue, y a quien se le haya estropeado está muy jodido.
Publicado: Dom, 02 Feb 2014, 20:16
por alex-ag
Si había visto los cañitos por eso supuse que tenía ABS. Yo tengo un Astra con ABS y tiene la misma ficha suelta.
La ficha celeste seguramente es el bulbo de marcha atrás.
Publicado: Lun, 03 Feb 2014, 13:34
por paliracing
La ficha celeste seguramente es el bulbo de marcha atrás.[/quote]
Lo sospeche desde un principio, jaja
Publicado: Lun, 03 Feb 2014, 16:17
por alex-ag
Encontraste la ficha de los auxiliares?
Es raro que estén los de los faros y los de la tecla no, debería andar por atrás del tablero o la consola central.
Publicado: Mar, 04 Feb 2014, 01:04
por paliracing
Atras de la consola central no busque!!!
