no me funciona la alarma, corsa lt 2013
Publicado: Sab, 01 Feb 2014, 21:51
por davidelrey
Buenas, tengo un corsa 2o13 lt con alarma original. cuando cierro el auto del lado del conductor, para que se active la alarma, esta no se activa y lo compruebo por que abro las otras puertas y el baul y no suena. Todo comenzo cuando un dia de fuerte lluvia me entro agua adentro del habitaculo . al principio crei que era un tema de humedad asi que desconecte la bateria y deje el auto abierto para que se seque totalmente, luego al otro dia volvi a conectar la bateria y la alarma funcionaba otro vez, pero solo por un dia.
Alguien tiene idea donde esta la alarma asi puedo chequear las conecciones o darme algun consejo para resolver mi problema?
Desde ya muchas gracias.
Re: no me funciona la alarma, corsa lt 2013
Publicado: Dom, 02 Feb 2014, 13:11
por matusalen
Es casi seguro que tiene que ver con el agua. Tendrias que sacar el modulo y fijarte si se sulfataron los contactos. Usar algo de limpia contactos y despues wd40 y probar.
Publicado: Lun, 03 Feb 2014, 17:31
por davidelrey
y donde esta ubicado el modulo? es de facil acceso?
Publicado: Lun, 03 Feb 2014, 19:46
por matusalen
Fijate en el foro, yo no tengo idea
...como nunca me dio problemas nunca busque, aunque creo que esta detras de la cacha plastica que esta a la izquierda de donde pones los pies (lado conductor, sobre el parante).
Publicado: Mar, 04 Feb 2014, 16:54
por davidelrey
gracias matusalem. Alguien sabe donde puedo bajar un diagrama electrico para mi corsa.?
Publicado: Mié, 05 Feb 2014, 19:23
por davidelrey
bueno al final despues de varios dias sin alarma finalmente ahora funciona, se ve que la humedad se seco.
Pero me gustaria saber donde esta el modulo asi lo chequeo y le pongo un poco de WD 40..
alguien sabe?
