Alarma original corsa 2008
Hola tengo un corsa clasic super 2008 el cual viene con alarma, pero a mi no me funciona, alguno sabe cómo puedo hacer para q funcione? Tiene relay? O tiene fusible? O donde la puedo encontrar.
Re: Alarma original corsa 2008
Si es la original, es decir la instalada en fábrica que incluye el led en la tecla de la baliza, cuando cerrás desde tu cerradura 1º actua el centralizado a los pocos grados de giro, ahí tenes que seguir girando la llave hacia la derecha hasta que hace tope a 1/4 de vuelta creo que era (ahi sacás la llave, no la volvés arriba). TODO ESTO sin forzar la cerradura, sino gira, puede estar trabada o llena de mugre, en cuyo caso no hay otra mas que desarmar o limpiar.
Si tenés de las genéricas sean instaladas en agencia o autoradio, necesitás si o si el mando con botones. O programarle uno.
Hola sabes si hay algun tuto para desarmar la cerradura?
Estuve toda la tarde pero salió bien, ya anda la alarma, lo único no suena, tendré q revisar porque
Disculpá que no te contesté antes, revisate la bocina de la alarma, está al lado de la bata.
+1Disculpá que no te contesté antes, revisate la bocina de la alarma, está al lado de la bata.
Si capaz es eso pero pregunté en algunos lugares pero nose donde la venden
hola que tal. tengo un corsa classic mod,2008 full y se me activa sola la alarma de fabrica que esta al lado de la bateria. se activa sola y se encienden las luces. que puede ser ya que tengo que desconectar la bateria para que deje de sonar. ya me fije relay y fusibles los cuales estan bien. me podrian dar una mano. gracias
Revisá los pulsadores de puertas, capot y baúl, por si están sucios o "sulfatados" y hacen falso contacto.
Pusiste leds en la luz interior?
Antonioezequiel94
- Nombre: Antonio
Me podrán decir como son los pulsadores de las puerta capo y baúl para mirar mi auto .
Gracias
Gracias
Te digo dónde están.
Los de las puertas en los parantes, cerca de las bisagras inferiores.
El de capot en la torreta del amortiguador izquierdo (o sea lado conductor).
El de baúl junto a la cerradura.
