Hola compre un classic 2011 y tengo una duda. El auto tiene dos electroventiladores. uno de frente que es chiquito y otro detras que es el mas grande.
Desde que lo uso solo vi prender el de atras a toda velocidad, prende bien y no leventa temperatura. tambien prende cuando activo el a/a.
La pregunta es: de que sirve el electro pequeño si nunca lo vi funcionar ?? (o quizas no funciona) gracias por todo lo que me puedan explicar
electro
Re: electro
Sirve para lo mismo que sirve el otro, con el detalle de que evidentemente no está funcionando...
Re: electro
gracias grabriel, y como se puede probar ???
Re: electro
Mandale 12v. directos a la ficha y fijate si gira. Si gira anda bien, pero evidentemente no le está llegando corriente, y en este caso te recomiendo que lo lleves a alguien capacitado en este tipo de problemas, ya que la instalación eléctrica de los electros es algo compleja.
