Cambio espirales delanteros
hola, quiero cambiar mis espirales delanteros y colocar unos progresivos. Alguien me podria dar una mano y darme algunos datos de como hacer esto? gracias
Re: Cambio espirales delanteros
Hola..
El cambio no es complicado lo mas importante y que tenes que tener mucho cuidado es al prensar el espiral para sacarlo y para colocarlo.
Nesecitas dos llaves 18 sino me equivoco y una llave 22 y una llave alem y una llave de 1/2.
Sacas la rueda aflojas arriba los dos bulones de 1/2 que sostienen la cazoleta y sacas los dos bulones 18 de abajo y sale todo el conjunto, despues prensas el espiral y sacas la cazoleta remplazas el espiral y armas todo en sentido inverso.
PD: no te olvides de cortar el tope de rebote por la mitad.
- Fede Pedrotti
- Nombre: Fede
Hola fede...
El tope de goma se corta para que no se reviente cuando es muy exigida la suspencion es para eso que se lo corta a la mitad.
Obviamente que si no lo cortas va andar bien ni cuenta te vas a dar pero si tenes la oportunidad de desarmar nuevamente fijate como esta el tope.
- Fede Pedrotti
- Nombre: Fede
Me hiciste sentir curiosidad, en cualquier momento saco la rueda y miro. Me olvide de comentar que le puse unos sadar, no mantuve los originales... Son un poco más duros, creo que no hace tanto tope como los originales, pero igual en cualquier momento confirmo.
- RAZ
- Nombre: Ramiro
Fede chequeaste como están los topes al final???Me hiciste sentir curiosidad, en cualquier momento saco la rueda y miro. Me olvide de comentar que le puse unos sadar, no mantuve los originales... Son un poco más duros, creo que no hace tanto tope como los originales, pero igual en cualquier momento confirmo.
Quiero poner progresivos con amortiguadores originales, pero tengo miedo de que me haga tope. Los amortiguadores son Corven y tienen 10.000km.
Corsa Wind 1.0 MPFI
- Fede Pedrotti
- Nombre: Fede
Hola Raz, los topes están impecables, una imagen vale más que mil palabras:
Por mas mugre que se vea, se puede apreciar el tope entero sin daños, y el amortiguador sin transpiración (el derecho está igual). No recuerdo los km, pero hace más de un año que el auto tiene esta suspensión.
El problema es que no entra mas de un dedo entre el tope y el cuerpo del amortiguador, así que ahora si estoy considerando cortarlos, pienso que por eso el auto me quedó tan duro, directamente trabaja sobre el tope
yo tengo rally y me quedo re duro el auto.
ahora quiero ponerle los originales y cortarlos a la medida del vastago afuera, tengo vastago corto.
ustedes que me recomiendan cuanto bajara?
- RAZ
- Nombre: Ramiro
Cortar los originales también lo endurece. Lo que deberías hacer es poner progresivos, de esta forma ganarías algo de confort.yo tengo rally y me quedo re duro el auto.
Corsa Wind 1.0 MPFI
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 6 invitados
