Estimados buenos dias,
ya estuve leyendo bastante en el buscador sobre este tema.
A mi me sucedio lo siguiente, venia transitando por la calle, velocidad normal, 30 40 km, frene y note un golpeteo en el pedal de freno, al rato se encendio la luz de ABS,y quedo prendida
Hice una 6 cuadras ya que estaba llegando a destino y apague el auto, espere unos segundos y lo volvi a encender y no volvio a prender.
Luego fui de palermo a vicente lopez ida y vuelta, apagando el motor por uno hora y no volvio a aparecer nunca ,mas
Mi consulta es si esto puede haber sido solo porque se activo el ABS o puede ser algun problema que cause algo peor,
Mi duda es porque el jueves a la madrugada me voy de vacaciones y ya habia realizado todo lo correspondiente al auto y estaba en optimas condiciones y esto me agarro de sorpresa , viajo al sur y son como 1600 km y no quiero correr riesgos,
Espero que alguien me pueda ayudar,
Muchas gracias,
Luz de ABS
Luz de ABS
Corsa 2 CD 2010, 5 ptas
- pastorio
- Nombre:
Re: Luz de ABS
Pero frenaste fuerte como para que las ruedas llegaran a derrapar y el sistema libere un poco el freno por eso notaste el golpeteo:?: o frenaste normal y paso eso
Re: Luz de ABS
Frente normal y paso eso. Lo lleve a chevrolet y me dijeron q se activo el sensor de la rueda delantera derecha. Me borraron el error y me dije rom q cualquier cosa lo vuelva a llevar. Ahora estoy de viaje en bariloche y en el camino se me volvió a activar la luz de abs. Cuando apagó el auto y lo prendo se vuelve a ir. Quizás sea el sensor. A la vuelta lo voy a hacer revisar de nuevo y les cuento
Re: Luz de ABS
Me contas como termino el tema ?, porque tengo el mismo problema
Re: Luz de ABS
Haganlo solucionar antes de que termine la garantía, es un tema grave cuando involucra los frenos.
Re: Luz de ABS
Cambie el sensor del ABS y se soluciono por mi parteMe contas como termino el tema ?, porque tengo el mismo problema
Re: Luz de ABS
Recién leo esto,es viejo el post pero sumo mi experiencia.Tuve el mismo problema con check de abs,así que desconecte los sensores,limpie las confecciones y se fue la falla.Cabe mencionar que cuando prende el check el auto se queda sin abs
