No levanta pedal
Publicado: Mié, 12 May 2021, 23:24
por Lucianoq
Buenas noches, tengo un problema, tengo un corsa mod 94 y no tengo freno, cambie la bomba 4 veces pensando que venian falladas y nada,cambie todo lo que es campanas cintas discos y pastillas y sigue el problema, frena muy al fondo y poco, ni las cintas ni las pastillas vuelven del todo xq se escucha que raspan, yo antes de armarntodo le di con el compresor a los conductos nose si eso habra roto algo, lo unico que me faltaria cambiarle seria la valvula de retencion dice el mecanico, pero en mercado libre me sale como valvula compensadora sera que eso influya en que tengan presion la bomba ?
Re: No levanta pedal
Publicado: Jue, 13 May 2021, 22:34
por gatul
Llevaron de muestra la bomba vieja? Porque hay 2 largos de vástago. Tal vez el tuyo lleva vástago largo y te vendieron la otra.
Lo purgaron bien?
Suponiendo que si, si te fijas detrás del pedal hay un vástago roscado, tiene una tuerca que traba la rosca, la aflojas y podés regularlo. Marcá la posición donde está ahora y después giralo unas vueltas para que entre, andá probando si levanta.
Ojo que no es mucha la regulación, no más de medio cm o algunos mm más, ese vástago es del servo y es el que empuja el de la bomba, si le das rosca "a lo loco" podés romper el servo.
Si no mejora volvelo a la posición inicial porque no es por ahí el problema.
