Despiece de cremallera o direccion hidraulica
Publicado: Mar, 29 Mar 2011, 09:18
por danielprado
Saludos a todos muchachos,alguien tendria el despiese de la cremallera o direccion hidraulica del corsa.me voy a animar a repararla .Ya que te cobran mucho y no tengo un mango ja.la vedad que sigo buscando y del corsa no encuentro,luego subo fotos de la reparacion.gracias
Re: Despiece de cremallera o direccion hidraulica
Publicado: Mar, 29 Mar 2011, 11:44
por Rolf
edit
Publicado: Mar, 29 Mar 2011, 12:36
por danielprado
si me dijeron que es complicado pero me gustaria que alguien me pasara el despiece,para aprender ya que laburo en un taller
Publicado: Mié, 30 Mar 2011, 03:16
por charly del moño
lastima que es D.H. si era mecanica te daba una mano,yo las armaba en FV hace unos años...esas pueden ser mas complicadas...coincido con rolf..la llevaria a alguien que se dedique a direcciones hidraulicas.
Publicado: Jue, 14 Abr 2011, 00:51
por SNKGRAUND
jajaja hola disculpa pero buscaba algo similar al despiece, hoy el corsa me tiro
todo el liquido hidraulico y no fue nada agradable,acabo de desarmar casi medio auto para al fin encontrar el problema si deja de llover mañana le saco
unas fotos y armo un mini tuto de como cambiar las mangueras de la direccion. un abrazooo :D
Publicado: Sab, 05 Abr 2014, 13:27
por rody 60
Hola como estas , mira yo compre una hidráulica usada para colocarle al fun de mi esposa que tenia mecánica y tuve que repararla por completo , paso a detallarte , primero sacar los fuelles y precap, luego el seguro que se encuentra en el eje que conecta con la barra de dirección luego del lado contrario sacar la tapa del ruleman que es a presion ( con un destornillador fino y unos golpesitos sale ) desenroscar la tuerca y con un trozo de bronce o madera dura darle unos golpes suaves al eje para retirarlo , bueno llega lo mas complicado sacar el seguro de la barra , con la misma pinza de extracción de seguros tenes que girar la tapa que tiene 2 perforaciones para que que entre la pinza , girar hasta que vaya saliendo el seguro interno de alambre , cuando sacaste el seguro la tapa sale a presion con la mano , ya podes retirar la barra , comprobar que la misma no se encuentre con picaduras por ingreso de agua , (de estar poco picada podes repararla pero si es mucho te conviene cambiarla , valor $500 ) bueno , luego tenes que ingeniártelas para retirar el reten que se encuentra dentro del cuerpo , comprar los retenes , el de interior y el que se encuentra en la tapa de la barra , si tu problema es la perdida de liquido con esos dos que cambies si la barra se encuentra bien queda solucionado , espero te sirva mi explicacion , saludos Rody
Publicado: Sab, 05 Abr 2014, 21:03
Que pena que no me consultaste antes...
Publicado: Mié, 09 Abr 2014, 11:10
por enanocis
Rody, como estas ? che es necesario purgar ? o algo por el estilo? como se hace con el liquido de direccion ? gracias yo tambien tengo mi caja de direccion perdiendo liquido ! #-o
Publicado: Mié, 23 Ago 2017, 12:48
por ferfer-x
hola señores, alquien tiene idea de donde puedo comprar los retenes para la hidraulica del corsa?
Publicado: Mié, 23 Ago 2017, 12:59
Normalmente, en las mismas casas que reparan cremalleras y bombas hidráulicas. Pero generalmente no les gusta vender eso, más bien les gusta "vender la solución a tu problema"...
Publicado: Mié, 23 Ago 2017, 13:39
por ferfer-x
gracias gabriel!
Publicado: Sab, 26 Ago 2017, 10:14
por ferfer-x
les comento como voy con la reparacion de la cremallera, encontre una casa/fabrica de retenes hidraulicos en pompeya donde tenian unos parecidos a los que necesitaba, los compre, arme la cremallera y ayer la coloque en el auto y depues de probar un rato no habiam perdidas y funcionaba todo bien, hoy vuelvo al taller para terminar con unos detalles asi saco el auto a probarlo...
