Me envicie con la plancha y me fue mal! ayuda!
elpablin007
Mensajepor elpablin007 » Vie, 10 Jun 2011, 13:53
Hola! tengo un drama.. me mande el mocaso de cortar los progresivos 1 vuelta y media y puse corven sport vastago corto. el auto bajo a un dedo con rodado 13. El problema es que no tengo recorrido en amortiguador y hace tope de nada teniendo en cuanta que tambien se cortaron a la mitad los tacos de revote para darle mas lugar al recorrido de la suspension. que me dicen de hacer??? gracias!!
rauld1968
Re: Me envicie con la plancha y me fue mal! ayuda!
Mensajepor rauld1968 » Vie, 10 Jun 2011, 14:01
Volvé todo a original !!!!!
ragusti
MODERADOR
MODERADOR
Nombre: Rodrigo
Mensajepor ragusti » Vie, 10 Jun 2011, 14:03
:wink: :wink:
shadowpucci
Mensajepor shadowpucci » Vie, 10 Jun 2011, 14:16
A ver, considerando que compraste el progresivo, tomando diametro del alambre, alto y cantidad de espiras calculaste la frecuencia y tomaste la constante K del resorte (o la mediste). En funcion de eso decidiste variar la frecuencia de tu suspension a costas de un menor despeje y variacion de la altura centro de gravedad y de balanceo (intuyo, acercandolos entre si para generar un rolido menor de la carroceria), calculaste que una vuelta y media era lo que querias cortar para que la frecuencia te quede en el punto que vos queres. Luego, con el largo resultante, el diametro del alambre y cantidad de espiras, calculaste la nueva constante K del espiral (o tal vez la mediste, no es tan dificil tan solo subirle un peso muerto y ver la variacion de distancia). Con ese dato, y el peso por tren (de cualquier hoja de VTV lo sacas, calculo de ahi debes haberlo tomado) calculaste cuanto se iba a comprimir el espiral, porque la suma de fuerzas en estado de reposo, es cero. En funcion de eso, tomaste la medida de trabajo del amortiguador original, y viste que hacia tope a esa altura, entonces decidiste ir por uno con una zona de trabajo acorde a tu espiral... No entiendo en que te puede haber ido mal...
Shadowpucci ex Fun1.0 @ 78.6HP de los de enserio by PowerBoost Ahora PUG 404 2.0 TN, Srinjection... y gah del bueno
Mensajepor Molerpa » Vie, 10 Jun 2011, 14:17
Control+Z.
gaby alegre
Mensajepor gaby alegre » Vie, 10 Jun 2011, 14:21
manda a cortar el cuello del amortiguador..no se como son los corven sport pero algo se le puede hacer.o compra espirales de rally.
suerte!!
pablom16v
Mensajepor pablom16v » Vie, 10 Jun 2011, 14:34
MENSAJE EDITADO POR AGRESION A USUARIO. PROXIMA FALTA IMPLICA SUSPENSION DEL USUARIO.
ON: Cuanto cortaste el vastago y cuanto bajaste el plato? Lo que te recomendaria es que compres espirales progresivos nuevamente, y otro juego de amortiguadores, buscate algunos usados a buen precio y mandalos a trabajar como corresponde.
Como recomendacion podes llamar a la fabrica de resortes CAR y pedirles los espirales a medida, ellos te los hacen.
Mensajepor pana » Vie, 10 Jun 2011, 14:42
A ver, considerando que compraste el progresivo, tomando diametro del alambre [-=...=-] entonces decidiste ir por uno con una zona de trabajo acorde a tu espiral... No entiendo en que te puede haber ido mal...
Esto es: explicación académica.
Control+Z.
Esto es: poder de síntesis
Esto es: síntesis explicada
shadowpucci
Mensajepor shadowpucci » Vie, 10 Jun 2011, 14:46
Aca tenes un mecanico profesional e Ingeniero arriba de un Fun chipeado.
Yo soy técnico en chirimbolitos que hacen lucesitas... no se de que ingeniero o mecanico profesional hablas, si no entendes fisica de la secundaria, no pienses que el resto que si entendemos somos ingenieros... No te subestimes :mrgreen:
El "fun chipeado" es el auto de todos los dias y aun asi, en todo lo que se le hizo, se le armo sin dejar un solo detalle al azar. Para andar de en serio, uso otro auto...
Pana, comen arroz pegado, que se le va a hacer
emi3d
Nombre: Emiliano
Mensajepor emi3d » Vie, 10 Jun 2011, 14:54
Ah!!, por el titulo pense que te habia pasado como a mi!:
:mrgreen:
Corsa 1.6 8v AA, DH y GNC
MOLERPIZADO
coyote9mm
Mensajepor coyote9mm » Vie, 10 Jun 2011, 15:02
Que cabeza de termo que son dios!!!!
Arma una suspe como se debe y listo, te ahorras varios problemas
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Vie, 10 Jun 2011, 15:18
Si la hubiera dejado original también se ahorraba varios problemas.
yorugua
Mensajepor yorugua » Vie, 10 Jun 2011, 15:32
La solución hubiera sido mandar a hacer unos progresivos a medida y luego laburar los amortiguadores para el nuevo espiral.
El cortar una vuelta a un espiral progresivo es una animalada mal, ya que el progresivo no se comporta como un espiral común, al cortar una vuelta a un progresivo la carga que se transfiere al resto de las espiras es muchísimo mayor, por lo tanto es mucho más probable que el progresivo cortado se termine partiendo.
Mandá a hacer espirales a medida y amortiguadores apropiados.
1998 - Corsa Classic
2005 - Corsa II GL
2008 - Corsa II Easytronic
2011 - Agile LS (QEPD)
2013 - Cruze 5 LT
elmarcoos
Mensajepor elmarcoos » Vie, 10 Jun 2011, 21:26
+1 , espirales competicion + vastago coro !! o mandaselo a piqueras q te lo deja a la altura q vos qeres!!
agustincho
Mensajepor agustincho » Sab, 11 Jun 2011, 00:49
:mrgreen:
Jua jua jua jajajajaja
=D> =D> =D>
Corsa classic 2005 1.6 8v.
elpablin007
Mensajepor elpablin007 » Sab, 11 Jun 2011, 13:22
Hola! como andas? si le prongo progresivos originales con vastago corto, que sucede??? funciona bien igual? cuanto baja con los competicion?? y que tal el andar? Gracias! nos vemos
elmarcoos
Mensajepor elmarcoos » Sab, 11 Jun 2011, 14:17
le falto calcular y tener en cuenta el tamaño optimo del tope de amortiguador
gonza_3p
Nombre: gonza
Mensajepor gonza_3p » Sab, 11 Jun 2011, 15:57
mandaselo a alguno que ande bien con la ssuspencion.. le decis como lo queres ... pones el billete y lo pasas a buscar a la tarde!
GONZA.... gls 2008 3puertas rojo
elmarcoos
Mensajepor elmarcoos » Lun, 13 Jun 2011, 11:36
gracias!! ahora si!!
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 6 invitados
