el corsa ll GLS, trae abs??
andorapido
Mensajepor andorapido » Mar, 29 Nov 2011, 17:23
Hola, compre un corsa ll GLS, 2003... es el q viene con el fondo de los relojes blancos, igual q la version reef.. en realidad tiene todo lo de la version reef, pero sin techo ni accesorios de pinta... la duda q tengo es si trae abs (atras tiene freno a tambor, pero se q igual puede tener) por lo q lei en los manuales q baje, la version q tiene abs, tiene un par de accesorios de mas (como el q yo tengo, q si los tiene), a diferencia q el q no lo tiene.. pero tambien en el manual dice q cuando uno prende el auto, entre las luces testigos q se prenden por unos segundos tb se prende la del abs.. cosa q a mi no se prende.. entonce stengo la duda si tiene o no abs... ya q por los accesorios, version y demas, en mjuchos lados de internet lei, q tenia q tener abs, pero al no prenderse la luz del abs, supongo q no debe de traer.. alguien sabe con certeza si este modelo traia abs???
rauld1968
Re: el corsa ll GLS, trae abs??
Mensajepor rauld1968 » Mar, 29 Nov 2011, 17:36
El GLS debería traer, no así el Reef. Fijate en el motor si está. Es un artilugio que está delante del bidón del líquido refrigerante.
Lance
Nombre: Roberto
Mensajepor Lance » Mar, 29 Nov 2011, 17:47
Lo mas facil es que abras el capot y te fijes. Es un aparato rectangular del que salen 4 cañitos y está delante del liquido refrigerante (a la derecha adelante) Otra que te pudo haber pasado es que al anterior dueño le andaba fallando algunos de los cables del ABS que van de las ruedas a la computadora y le hizo sacar la luz del tablero para que no le quede prendida.
Esperemos que no sea eso.
Rober
Boby-Corsa
Mensajepor Boby-Corsa » Mar, 29 Nov 2011, 19:03
creo que solo el modelo CD trae ABS
andorapido
Mensajepor andorapido » Mié, 30 Nov 2011, 09:09
mm, no este no trae entonces, no tiene el rectangulo q esta en la foto arriba, si sirve como dato, es 2003, gls 5 ptas.. full full, con 2 airbags, levantavidrios en las 4 puertas, espejos electricos, tablero fondo blanco, y creo q no me olvido mas.. pero no gtrae abs entonces este modelo.. gracias!
gado
Mensajepor gado » Mié, 30 Nov 2011, 10:02
El GLS paso a llamar CD. Los dos traen ABS. Raro que el tuyo no traiga, es diesel?
CORSA 2 / CD / 5P / 2010
andorapido
Mensajepor andorapido » Mié, 30 Nov 2011, 10:52
no, naftero... volvi a revisar x las dudas, y no, la cajita rectangular con los canitos no existe en este... a mi tb me parecio raro, porq tiene todo lo q dice el manual en cuanto a la version con abs...... pero q se yo.. en la patente el auto me sale 2002, y en la cedula, titulo, etc.. 2003
Lance
Nombre: Roberto
Mensajepor Lance » Mié, 30 Nov 2011, 11:25
No te hagas problemas por el ABS y disfrutá del auto. Yo tuve un Astra GLS 2000 durante 10 años sin ABS y frenaba igual.
Es mas, el ABS de mi Corsa II CD se activa solo en dias de lluvia y da la impresión que el auto se va a desarmar.
Rober
gado
Mensajepor gado » Mié, 30 Nov 2011, 11:29
El ABS es importantisimo, y si, es normal que se active los días de lluvia, por que actúa al detectar que patinan las ruedas. A mi me salvo mas de una vez.
Boby-Corsa
Mensajepor Boby-Corsa » Mié, 30 Nov 2011, 12:15
no es sensacion de que se va a desarmar, es la sensacion de que vibra todo al vibrar el pedal, no creo q algo tan valorado te desarme el auto
Lance
Nombre: Roberto
Mensajepor Lance » Mié, 30 Nov 2011, 13:21
Ok. Se que el ABS es importantísimo, que es lógico que funcione los dias de lluvia, y que el auto no se va a desarmar. Lo que sucede es que probé otros autos con ABS y la vibración es casi imperceptible, en el Corsa no. Se siente.
"Da la impresion" (como escribo mas arriba) que el auto se va a desarmar. Igual gado, perdon pero me parece que exageras cuando decis que te salvó mas de una vez, yo hace casi 2 años que tengo el auto, lo uso todos los dias del año, y se activó 10 ó 12 veces es mucho. Como escribo arriba tuve un Astra (de Okm) durante 10 años, sin ABS y jamás lo toqué. Lo vendi y no tenia ni un raspón y le habia hecho 150.000 kms.
Rober
gado
Mensajepor gado » Jue, 01 Dic 2011, 09:55
No quiero decir que me salvo de matarme, pero 2 veces me salvo de chocar. Las dos veces con una frenada de emergencia en la que tuve que maniobrar. El ABS te permite exactamente eso, pararte arriba el pedal de freno y aun asi poder doblar.
Y si la sensación en el pie es fuerte, pero es normal, es la bomba funcionado intermitentemente.
Para mi es algo fundamental y es una de las razones por la que compre este auto.
Lance
Nombre: Roberto
Mensajepor Lance » Jue, 01 Dic 2011, 11:27
Ok con el tema del ABS. ¿Sabés lo que me pasa con el Corsa II? Me parece que tiene muchisima tecnología y todo es berreta. Yo pensaba comprarme un Easytronic, cuando le dije a mi mecánico se rio mal. Me dijo, ¿sabés lo que debe ser esa caja?
La primera vez que llovió, (y esto está fuera de la tecnología) pensé que caian piedras por el ruido a lata que hacía el techo, ahora ya me acostumbré, despues salía humo del capot lo que me hizo comprarle un protector interno del capot (no se como se llama), pero con la lluvia y el capot caliente formaba vapor. Espero que nunca se me dispare el Airbag, tengo miedo que sea un globo que diga Feliz Cumpleaños!
Rober
gado
Mensajepor gado » Jue, 01 Dic 2011, 11:40
La electrónica del ABS es bosch, asi que calculo que es la misma que se usa en cualquier auto.
Lo del ruido a lata del techo te la banco, igual que cuando agarras piedritas y golpean en el pasarruda trasero, la primera vez pensé que me estaban disparando ajaja. Lo del vapor en el capot no me paso nunca.
adrian_128
Nombre: adrian
Mensajepor adrian_128 » Mar, 27 Dic 2011, 10:07
idem.
El abs el importantisimo, y es bosch. SOmos variosa alos que nos salvo de chocar.
Las piedritas es normal.. todos los autos son latas ahora...
ardilla
Mensajepor ardilla » Jue, 29 Dic 2011, 18:28
desde que año los CD traen abs? me voy a fijar en el mio porque me pa que no tiene [-X
gado
Mensajepor gado » Jue, 29 Dic 2011, 20:20
Siempre trajeron
adrian_128
Nombre: adrian
Mensajepor adrian_128 » Mar, 03 Ene 2012, 10:26
mi reef si tiene abs.
Danilop
Nombre: Daniel
Mensajepor Danilop » Mar, 03 Ene 2012, 10:38
Pegale una frenada Brusca, como para que se bloquee y te vas a dar cuenta si lo tiene xq no vas a escuchar la frenada.
Siempre lo trajeron en el mismo lugar?? No puede ser que este en otro lado?? Ya se que deberia estar cerca de la bomba, pero...
