Embrague
Publicado: Mié, 20 Feb 2013, 00:19
por anguzs
Buenas, este es mi segundo post... espero q esté en la seccion adecuada.. bien, mi duda es la siguiente;
Hace un tiempo que tuve una lesion en el tobillo izquierdo y rodilla,y volví a manejar hace unas semanas... el tema es que me molesta bastante al pisar el embrague, es decir, el embrague esta en perfectas condiciones, pero por mi lesion, me va a costar hasta recuperarme al 100 %, por lo que pisar el embrague se me complica un poco. Asi que queria preguntarles si hay alguna forma de suavizarlo un poco... y en caso de que pruebe poniendole grasa, o w40 o lo que sea, en que parte iria? .. o si hay alguna otra forma de hacerlo! desde ya gracias! saludos!
Re: Embrague
Publicado: Mié, 20 Feb 2013, 00:24
por damy26
Buenas
Si el embrague esta bien. mucho no te queda por hacer. Todavia no tuve problema con el embrague (toco madera), pero en el fiat si querias que hablande un poco le tenias que sacar el resorte que hace volver el pedal que es el que te hace fuerza cuando apretas ( no es lo recomendable ya que queda como cuando uno deja apoyado el pie en el pedal, y daña mucho la duracion del embrague). pero como te dije en el corsa no creo que sea igual.
Re: Embrague
Publicado: Mié, 20 Feb 2013, 01:52
por pastorio
Lo que pasa que el resorte es el que apreta mismo la cabeza del cable de embrague en el pedal, yo creo que si el embrague esta en perfecto estado, y el cable de embrague es relativamente nuevo, no queda nada por hacer...
Ahora si el cable de embrague tiene sus años, podrías cambiarlo, no sale caro y se cambia en 10 minutos, pero a las 2 semanas ya empieza a ponerse mas duro, osea normal.
Re: Embrague
Publicado: Mié, 20 Feb 2013, 10:10
No hay manera de ablandarlo. Se desaconseja de lleno cualquier lubricación en el cable. Si está muy duro, lo podrías cambiar y eso lo ablanda. Y si está blando no hay nada por hacer.
Re: Embrague
Publicado: Mié, 20 Feb 2013, 17:43
por anguzs
gracias por reponder.. voy a probar aunque sea cambiarle el cable, porque tampoco se el tiempo q tiene la verdad... y si dura una semana o dos y despues se pone mas duro, igual me sirve ..asi q les agradezco, saludos!
Re: Embrague
Publicado: Mié, 20 Feb 2013, 19:04
por nachopro
Es así, el embrague del corsa dura "suavecito y blando" dos o tres semanas, después es el cascote que todos conocemos
