Ayudaa! prob al apretar el freno!(SOLUCIONADO)
Publicado: Jue, 29 Ago 2013, 08:17
por myse11
hola muchos! tengo un corsa classic 2008 full
les cuento el problema q tengo a ver q opinan..
hace unos meses se me quemo una luz de la consola central, despues de leer los tutos q hay en el foro me decidi a cambiar x leds azules.
lo hice ayer desarme lo más bien y cambie las lamparita q era dos quemadas y no una sola!
arme quedo bien..
ahora va lo raro.. cuando pongo las luces de posicion se queda encendida la 3era luz de stop q esta arriba d la luneta trasera si apreto el freno se enciende con más intensidad , no solo eso q si pongo en contacto y sin las luces prendidad cuando piso el freno se encienden las luces de posicion delanteras y las del velocimetro..atras tambien las de stop q eso seria lo normal...
alguien sabé qué puede ser?? habré colocado mal la ficha de la consola central ayer?? será algún fusible??
x favor si alguien me pude ayudar!
gracias
javier
Re: Ayudaa! prob al apretar el freno!
Publicado: Jue, 29 Ago 2013, 10:40
por matusalen
Publicado: Jue, 29 Ago 2013, 18:51
por myse11
agrego algo más
hace un rato saq el portalampara afuera y vi q la lampara d dos polos estan encendidos los dos como si estaria pisando el freno x eso la 3er luz stop esta encendida tamb...si no enciendo las luces cuando freno se encienden normal atras y lo raro las delanteras de posicion tamb junto con el instrumental velocimetro cada vez q piso el freno
Publicado: Jue, 29 Ago 2013, 20:36
por yo_elguille
Esta bien conectado??
Esta bien puesta la masa??
Publicado: Vie, 30 Ago 2013, 13:27
por Luchox093
Suena a problema de masa, revisa si no dejaste algun cable suelto
Publicado: Vie, 30 Ago 2013, 17:43
por myse11
gracias x responder!!
desarmé hace un rato y no hay nada suelto revise las fichas y cables q van a la perilla dl aire acond y esta todo fijo!
la verdad no sé q puede ser
puse a presion la ficha q va a los led quedo bien ajustada
Publicado: Sab, 31 Ago 2013, 13:53
por pato_pato
Hola, sacá los leds y poné las lamparitas que van. Yo puse leds en el plafón y no solo quedaban siempre prendidas sino que hacían sonar la alarma a cada rato. Saludos y espero que lo puedas solucionar!
Publicado: Mar, 03 Sep 2013, 11:48
por myse11
hola! gracias x la data..lo hice pero no cambio en nada...pero ya lo solucioné me mande una de las mias SALAME!
resulta q unos días atras antes d poner leds en la consola y el tablero..le puse d un polo a la marcha atras ya q tenia quemada una lampara..
antes esas mismos led puse en el stop y psicion para ver cmo quedaban xq son blancos..luego los coloq en la marcha atras cmo deben ir xq son d un polo y este aquí el macanon mezcle las lamparas puse en una optica dl freno y posición la de dos pòlos y en la otra optica la d un polo q servia d la marcha atras y ese era el problema q me hacia masa o no se q?
bolu**
GRACIAS A TODOS LO Q ME AYUDARON
SALUDOSSS!!
Re: Ayudaa! prob al apretar el freno!(SOLUCIONADO)
Publicado: Mar, 03 Sep 2013, 14:04
por myrddraaluy
Perdón pero nunca entendí el problema, ni la solución.
Publicado: Mar, 03 Sep 2013, 15:21
por myse11
El problema era q si ponia en contacto o encendia el motor, cuando pisaba el freno se encendia la luz del tablero y las de posición delanteras (atras las tres de stop tamb seria lo normal eso solo)
y cuando giraba la perilla para encender las luces se manteniaatras encendida la tercer luz de stop y tamb las d las opticas como si estaria pisando el freno...
q habia pasado? comp unos led d 1 polo para la marcha atras..y antes d colocarlos los probe en las posiciones traseras (lleva d dos polos para q encienda cuando pisas el freno) cuando arme todo de nuevo puse bien en una optica la d dos polos y en la otra me confundi no preste atencion y coloq una d las lamparas viejas d la marcha atras q saq q es d 1 polo en el lugar d las d posición y stop eso fue lo q generaba todo el problema q tenia cuando pisaba el freno o encendia las luces...espero hayas podido entender es mas facil si hacia un video con el problema y lo mirabas vos mismo jaja
(siempre le eche la culpa al cambio de leds en la consola central, pensé q había armado mal o soltado algun cable.desarme 3 veces la consola y no era ese el motivo dl problema q tenía)
Publicado: Mar, 03 Sep 2013, 16:08
por myrddraaluy
Ahora entendí. Al colocar lámpara de un polo donde va de 2 polos (justo donde se "mezclan" los circuitos de "posición" y "freno"), lo que hiciste fue que la lámpara funcionara de "puente" entre los dos circuitos. Cuando encendías uno, se encendía el otro, porque la corriente pasaba de uno al otro a través de la lámpara.
Para la próxima, una sugerencia; no te lo tomes a mal, es sólo una sugerencia: los "q" en lugar de "que", "d" en lugar de "de", "x" en lugar de "por", la falta de signos de puntuación (ej coma, punto, separación de párrafos), están bien para un sms, o para un mensaje sencillo de MSN o Skype. Sin embargo para una descripción en un foro (donde no te cobran por letra que mandás), y sobre todo de cualquier cosa compleja como un problema de mecánica, dificultan severamente la comprensión. Uno tiene que estar concentrado en interpretar qué palabra quiso decir, y pierde el foco de la descripción del problema.
Personalmente me pasó que leí tu post cuando lo publicaste, y si hubiera entendido capaz tenía alguna idea para aportar, pero se me dificultó comprender el problema por la redacción, así que desistí. Calculo que a más de uno le pasó lo mismo. Es posible que si te hubieras tomado el tiempo de redactar mejor, más de uno hubiera ayudado.
Publicado: Mar, 03 Sep 2013, 16:42
por myse11
Tenés razón!! pido mil disculpas por la redacción!!
La verdad es qué a las lamparas las cambié antes qué los leds por eso no lo relacioné con el problema qué tenía.
De haber usado el auto de día me hubiese dado cuenta antes de colocar los leds.
Publicado: Mar, 03 Sep 2013, 17:48
por gatul
Te felicito por tu actitud, eso habla muy bien de vos.
Un abrazo
Publicado: Mar, 03 Sep 2013, 19:35
por myrddraaluy
Un abrazo
+1
