corte bulones + ploblema para balancear
Publicado: Lun, 04 Nov 2013, 15:46
por braian_lp
Hola gente bueno como dice el titulo corte dos bulones delanteros de la rueda derecha , me pase de rosca y los ajuste de mas, para no cambiar todo lo que hicimos fue pasarle un macho de una medida mas grande que la original, ocea que en una rueda tengo dos tuercas con la medida original y los otros dos bolunes de la misma rueda con la medida mas grande , bueno el problema es que pasando los 80km/h empieza a vibrar mucho , y recien despues de los 140 deja de vibrar, averigue en varias gomerias y me dijeron que balanceando no se soluciona , porque el problema esta la diferencia de peso entre los bulones y eso hace que vibre, en otra gomeria me dijeron que si se arregla sacando la rueda y balanceando , también me dijeron que hay que balancear con la rueda puesta pero al estar el auto bajo no lo quieren hacer, y la verdad que ya no se en que confiar y que solución puede llegar a ser eficiente , bueno espero alguna respuesta de alguno que sepa o le aya pasado , gracias
Re: corte bulones + ploblema para balancear
Publicado: Lun, 04 Nov 2013, 16:31
por pastorio
Creo que te conviene arreglar el problema de raíz, cambiar la masa y listo
Publicado: Lun, 04 Nov 2013, 16:41
por gatul
Otra solución sería cambiar tambien los dos bulones originales, asi tenés todos los bulones iguales.
Publicado: Lun, 04 Nov 2013, 18:01
Capo, una campana nueva de Corsa sale $ 200, el recambio de ambos juegos de patines y el rectificado de la otra campana, todo eso junto te sale $ 350, y de paso te quedan los frenos traseros jamón jamón...
Publicado: Lun, 04 Nov 2013, 18:40
por hugocba
no habla de los bulones de la rueda delantera derecha???
saludos !!!
Publicado: Lun, 04 Nov 2013, 19:39
por pastorio
Si, es la delantera, no entiendo para que hacer chanchadas :lol:
Publicado: Lun, 04 Nov 2013, 20:23
por ezeclassic
cambia la maza y listo... mejor q eso no hay... igualmente es medio de animalito pasar un macho mas grande, hay formas de sacar el bulon partido y hacer la rozca nuevamente con la medida original...
Publicado: Lun, 04 Nov 2013, 20:36
por pana
+1
Por ejemplo extractores, pero bue capaz no tenia a mano los medios.
Publicado: Lun, 04 Nov 2013, 22:53
Los bulones eran delanteros, la rueda era derecha.
Debo confesar que lo de los "bulones delanteros" me causó duda, ya que al ir girando la rueda esos mismos bulones pasan a ser bulones inferiores, luego bulones traseros, luego bulones superiores y así sucesivamente...
Tengo una masa de rueda en inmaculado estado, con la mano de obra de cambiartela y todo te hago $ 600, cuando quieras.
Publicado: Mar, 05 Nov 2013, 01:34
por gatul
Justamente sugerí como solución (para salir del paso) cambiar los otros dos bulones porque no siempre se tienen disponibles los recursos necesarios para una reparación adecuada (en este caso cambiar la masa).
Publicado: Mar, 05 Nov 2013, 15:19
por braian_lp
Gente muchas gracias a todos por las respuestas ,si lo ideal seria hacer lo que dice gabriel pero el tema que ando sin $$ , asi que voy a probar cambiando los otros dos bulones y espero que asi se corrija al menos un poco , y mas adelante si cambiarle la masa , les agradezco y despues les comento si mejoro o no , saludos
Publicado: Mar, 05 Nov 2013, 21:31
por myrddraaluy
+1
Che, hace mucho que no desvirtúo ningún topic, así que aprovecho el centro al área chica del amigo Pana. Tengo un par de tornillos que extraer de mi motor aún, y tengo dichos accesorios. Ahora, para evitar desarmar medio motor, por causa de la posición de dichos beneméritos, necesitaría poder utilizar un crique con una extensión (a la cual pondría en el extremo el extractor). Para ello requeriría de un dado, pero no conozco ningún dado al cual le pueda calzar la cabeza de sección cuadrada que tienen los extractores. Y si no agarra bien, no se puede usar para darle la fuerza que requiere el extractor.
¿qué dicen? ¿Existe un dado como ese? ¿Es posible lo que quiero hacer?
Publicado: Mar, 05 Nov 2013, 21:41
por ezeclassic
no se si existe, pero yo lo inventaria con un tuvo... del lado del exagono calzaria a la fuerza el criquet o la extencion... y del otro lador es logico, pondria el extractor... creo q con un tuvo de 12 iria muy bien.. es cuestion de probar jeje
Publicado: Mar, 05 Nov 2013, 21:47
por myrddraaluy
El tema que eso a lo sumo funcionaría con un extractor, de una única medida (la que coincida con la medida del calce del crique, que el más chico creo que es 3/8) Hasta donde ví, ninguno calza.
Publicado: Mar, 05 Nov 2013, 22:13
por ezeclassic
ahhhh sisis ya capte la onda jeje... bueno la otra es hacer a medida en un tornero
Publicado: Mar, 05 Nov 2013, 23:23
por myrddraaluy
Nah... para eso es más fácil desperdiciar el dado adecuado (baratito) y el extractor, y soldarlo... sólo que no tengo soldadora... :P
Publicado: Mié, 06 Nov 2013, 14:45
por pastorio
No gastes plata en chanchadas :mrgreen: al final te termina saliendo todo más caro... si no tenes plata anda suave y listo mientras esperas :mrgreen:
