me lo entregaron del taller con el volante torcido !
macako_lp
Nombre: Francisco Macako
Mensajepor macako_lp » Jue, 01 May 2014, 19:07
Bueno antes q nada soy nuevo en este foro y en el mundo corsa. El tema es q el otro dia se le rompio la junta homocinetica del lado caja , desp De dejarlo con la grua en el taller , se le hace el laburo, lo voy a buscar y el tipo me dice q quedo el volante torcido , q lo voy a tener q llevar a alinear y eso.
En chabon me dijo q paso eso cuando lo bajamos de la grua , el corsa esta muy bajo sobretodo de adelante y costo un huevo bajarlo( tuvieron q levantarlo a mano el mecanico y el oso de la grua , porq se habia enganchado el paragolpe con un tope de la grua , en fin) .
Cuando me subo al auto lo primero q noto es el volante torcido , se me iba para un costado al andar. Y otra cosa q me di cuenta a ojo mio fue q la rueda del lado mio estaba convergente( o divergente) respecto a la otra.
Ademas de todo esto cuando voy andando y paso por un desnivel o una imperfeccion del asfalto hace un ruido horrible como si golpeara la suspencion muy feo , cosa q antes de dejarlo en el taller nunca hizo , de hecho tenia un andar armonioso sin ruidos de suspension. (Disculpen si no soy muy tecnico en este ultimo aspecto mencionado)
En conclusion queria q me aconsejen en q debo hacer ?
Si llevo al corsa a alinear y balancear estaria solucionando estos problemas ? Me preocupa mucho el tema de q haga tanto ruido al pasar por un bachesito(no pozo) o algun desnivel de la calle. El ruido es como seco y fuerte.
Gracias y perdon por escribir tanto.
alvaro_hc
Re: me lo entregaron del taller con el volante torcido !
Mensajepor alvaro_hc » Vie, 02 May 2014, 11:47
Llevalo a alinear y ellos seguramente te dirán si falta algo mas.
Guille Guilles
Nombre: Guille
Mensajepor Guille Guilles » Vie, 02 May 2014, 11:52
+1..averigua en dos talleres diferentes asi no te roban y en el que te decidas te van a decir si es solo alinear
