Probable desperfecto en los frenos
Publicado: Vie, 05 Sep 2014, 19:16
por labuga1
Hola gente, como antes tenia algunas dudas y con muy buena onda me respondieron, lo vuelvo a hacer.
Tengo un corsa 2 2004 1.8 sedan.
Ya hace un tiempo noto que a veces el auto anda rapido (o lo que puede ser normal), y en otras ocaciones le cuesta por mas que acelere a fondo.
Entonces comenze a prestar mas atencion para darme cuenta que acciones impedian el buen funcionamiento del auto, y concluí que pueden ser los frenos.
Cuando el auto funciona normal, bastante ligero, de repente tengo que clavar los frenos por alguna ocasion , despues de esto el auto se pone lento, las revoluciones suben despacio y tengo que estar un buen rato en 2da para tirar 3ra... Esto no pasa si yo freno con mas calma
No se mucho de mecanica, y no tengo mucho tiempo para andar viendo mecanicos por ende si por desgracia caigo con un mecanico chanta me va a arrancar la cabeza en plata.
Entonces quisiera saber una opinion de lo que puede llegar a pasarle al auto o a los frenos para masomenos no ser engañado :lol:
Otro dato, cuando freno resbala un poco mas de lo normal y los ABS como que no funcionan como antes.
Gracias :P
Re: Probable desperfecto en los frenos
Publicado: Vie, 05 Sep 2014, 19:25
por elmarto
Tocastes las llantas despues de una frenada brusca??sabes si calientan mas de lo normal las pastillas?,ojo con cuidado tocalas y fijate ademas si no hace olor a quemado.
Me paso en una camioneta que se me clavaban los caliper mal ,la solucion fue desarmar cambiar la reparacion de caliper y quedo un espectaculo.
Publicado: Vie, 05 Sep 2014, 20:20
por Guille Guilles
Uma vez me paso en el jeep que se habia ahorcado un flexible, entonces con la presion de la bomba cuando pisaba el freno llenaba el piston de liquido y frenaba, pero despues el liquido volvia muy lentamente y la rueda se "desfrenaba jeje" lentamente..si no te la cuento no me crees pero me volvio loco, lo que podes hacer es levantar rueda por rueda del auto, la haces girar con la mano y fijate si estan livianas o no, en caso de estar livianas que alguien te aprete el pedal y revisa que cuando lo vaya soltando vaya liberando la rueda..
Publicado: Vie, 05 Sep 2014, 22:25
por labuga1
gracias por sus respuestas =D>
