Alineacion Trasera?
Publicado: Vie, 19 Ago 2016, 13:37
por joseto77
buenas tardes colegas.. tengo un corsa 3 pts y le acabo de cambiar las 4 cubiertas nuevas las balancee e hize alineacion trasera.. crei q con esto solucionaria el problema del ruidito en la parte trasera.. me dijeron qe tengo q alinear el eje trasero.. mi duda es, se solucionaria el problema del chirrido q hace en la parte trasera o puede ser otra cosa saluds!!
Re: Alineacion Trasera?
Publicado: Vie, 19 Ago 2016, 14:07
El eje trasero no se alinea.
Publicado: Lun, 22 Ago 2016, 07:47
por Coyotte9mm
El tran trasero del Corsa no viene con ningun tipo de corredera para alinear. Lo que si se puede hacer en caso que sea poco lo que haya que corregir, es suplementar la punta de eje con respecto al puente trasero.
Se venden unos aros que depende en que posicion los pones, va cambiando la orientacion de la punta de eje.
Igual casi seguro nada tiene que ver el chirrido con la alineacion.
SAludos
Publicado: Mar, 23 Ago 2016, 12:52
por Ferna909090
Que ruidito?? No será un balero no jsja
Publicado: Mar, 23 Ago 2016, 13:30
por gatul
Joseto77, un auto puede hacer cientos de "ruiditos" diferentes por infinidas de causas, podrías se más específico en cuanto a qué ruido escuchás y en qué condiciones lo hace?
Publicado: Mié, 24 Ago 2016, 13:51
por joseto77
muchas gracias colegas eh logrado solucionar el problemita.. resulta qe el ruidito se debia a la butaca trasera debajo por donde se encuentra la parte de las tuercas que sostienen la butaca! lo rosie con el aerosol WD-40 en toda la parte de tornillos y tuercas y chau ruido!!
tan solo era eso pero me tenia la cabeza taladrada ya q no dectaba el problema del chirrido saluds!! y agradesco a los comentarios para ayudar
