Hola buenas noches, una o dos consulta....
tengo un CORSA 4 PUERTAS 1.6 MPFI modelo 2000 y se han presentado dos problemas.... necesito algo de asesoramiento para pedir presupuesto y llevarlo al mecanico...
el primer problema.... la quinta no entra, ni en marcha ni parado... supongo que debe ser la selectora.. o existe algun problema mas, que hay que cambiarle?....
el segundo problema.... durante la marcha las luces del tablero: luz de la bateria y la luz freno, se prenden ambas a la vez cuando esta en punto muerto, o cuando se baja de veclodidad.... cuando se aumenta de velocidad se apagan... aca supongo que el problema es el alternador, hay que cambiarlo completo o cambiar las placas de iodo... o algo mas...
tengo dos problema en mi corsa... consulta...
Yañez Gabriel
