Como se sabe si le falta aceite al compresor del aire acondicionado?
Hola a todos, existe algún síntoma para saber si le falta aceite al compresor, algún ruido, enfría menos… ya que se supone que cuando pierde carga, también puede perder aceite…
El problema más grande es que a esta altura del año, todos los chantas no te revisan nada, te cargan gas, te cobran 180 y te mandan a casa, fui a una casa especializada en aire y supuestamente me hicieron prueba de pérdida, revisaron el sistema, lo cargaron, pero enfría lo mismo que antes…. Para mí, solo cargaron y me mandaron a casa con 260 pesos menos….
como se sabe si le falta aceite al compresor del aire acondo
Corsa 2 1.8 CD 4 puertas 2009
Corsa classic super 1.6 8v MPFI 4 puertas 2004
- assassino
- Nombre: Martín
Re: como se sabe si le falta aceite al compresor del aire acondo
si buscas hay un post que explica la manera de medirlo, (buscador) pero creo que esta fuera de las posibilidades de todos los que no somos técnicoe en refrigeracion, o sea para medirlo hay q sacar el tapon del compresor, y chau gas. el procedimiento es medir rellenar, hacer vacio, cargar gas y disfrutar,, luego de garpar.
buscalo que esta!! yo lei sobre el tema, ando con lo mismo que vos.
saludos y suerte!
saludos y suerte!
Gracias Assassinosi buscas hay un post que explica la manera de medirlo, (buscador) pero creo que esta fuera de las posibilidades de todos los que no somos técnicoe en refrigeracion, o sea para medirlo hay q sacar el tapon del compresor, y chau gas. el procedimiento es medir rellenar, hacer vacio, cargar gas y disfrutar,, luego de garpar.
saludos y suerte!
El tema es ver si hay algún síntoma, ruido o lo que sea, para poder ir con eso al lugar que me hicieron el servicie, digo, para no pagar otra vez en otro lado
f
Última edición por Rolf el Lun, 04 Abr 2011, 09:43, editado 1 vez en total.
Gracias Rolf
No escucho ningún ruido, lo que siento es que esta más pesado que antes y que enfría lo mismo, antes de decirles donde hice la carga con limpieza de circuito, revisión de presurizaron, y quemarlos, voy a darme una vuelta más para comentarles lo que me pasa y ver si se hacen cargo y me lo revisan otra vez
Gracias y les cuento
