Agua en el piso bajo pedalera y acompaniante??????
marumba
Mensajepor marumba » Mié, 02 Jun 2010, 13:12
Hola gente: Tengo una duda. Hoy me di cuenta que la alfombra del lado del chofer y el acompaniante estaba mojada y habia algo de agua. por lo que pude observar chorea algo de agua del plastico que esta donde esta el cenicero,porta monedas y palanca de cambio.
Por lo que lei en los foros vi que podia ser de la calefaccion y me quedo la duda ya que me di cuenta que el deposito del radiador tenia muy poca agua ya que hace 5 dias estaba lleno.
Podria ser de la calefaccion o tambien que entre agua de lluvia por el respiradero que esta en el parabrisa y chorree para adentro???
Muchas Gracias
ragusti
MODERADOR
MODERADOR
Nombre: Rodrigo
Re: Agua en el piso bajo pedalera y acompaniante??????
Mensajepor ragusti » Mié, 02 Jun 2010, 13:17
me parece muy probable el grifo de la calefaccion
abinadi26
Mensajepor abinadi26 » Mié, 02 Jun 2010, 17:16
a mi me pasa exactamente lo mismo. y siempre sucede cuando enciendo la calefaccion o el AA.
tambien me baja el agua del radiador.
que puede ser y a donde lo tendria q llevar? osea, a cualquier taller o a alguna casa de radiadores? alguien q haya tenido el mismo problema y lo soluciono para recomendar algun lugar
Gracias totales
corsa 97 - 5p - full
Cuando me gane la loteria o me divorcie: Imagen
manuel
Mensajepor manuel » Mié, 02 Jun 2010, 17:57
Lo mas seguro es que este pinchada la manguera q va al radidador de la calefaccion o mas seguro, el propio radiador de la calefaccion q pasa justo por ahi detras.
Se pueden hacer 2 cosas, o arreglas el radiador y/o cambias por otro, o lo anulas uniendo la manguera de entrada con la de salida, como tengo yo ya que en mi vida use ni usare la calefaccion. La odio. jaja siempre q la usas algo palma jaa chiste!!
Si estan por capital tengo un mecanico en Juan B Justo casi Cordoba q la tiene atada con el tema, y no te mata con los numeros.
Un consejo: llevenlo a ver lo antes posible porque ademas de empezar a perder cada vez mas rapido el liquido, ese liquido empapa todo y despues las alfombras y piso del auto tarda bocha en secarse bien. Mas si usan liquido de color :cry:
Un abrazo!!!
Simplemente Opel corsa GSI Aleman...15 años de vida, 165.000 km, 1.6 16 valvulas y no se cansa de correr.
manuel
Mensajepor manuel » Mié, 02 Jun 2010, 18:01
El taller esta en Juan B Justo 2174, al lado de un local q vende escaleras. Les doy el dato ese, porque el taller es chiquito y de afuera mas q un cartel no "dice" nada y casi siempre tienen algun auto en la puerta parado.
tel 4774-2924 pregunten por Luis o Gustavo. Diganle q van de parte de Manuel, el del corsa gsi blanco.
abinadi26
Mensajepor abinadi26 » Vie, 04 Jun 2010, 00:49
bueno lo voy a tener en cuenta y voy a pasar en estos dias. lo de la alfombra mojada me rompe las bolas ademas del olor a humedad q queda adentro.
Gracias
ema_alcorte
Nombre: Emmanuel
Mensajepor ema_alcorte » Vie, 30 Jul 2010, 22:06
A mi me pasaba lo mismo.. desarme y resulta q del radiador de la calefaccion salen dos caños de metal q van para el motor.. bueno.. uno de esos caños se habia oxidado y se agujereo.. pero no se venden por separado xq vienen con el radiador.. y sale 200 mangos... y para cambiar el radiador hay q sacar el tablero... entonces agarre el caño y le pegue una soldadita con bronce.. quedo de diez y no tuve mas q desarmar el caño y sacarle la manguera del lado del motor...
Corsa Super 99 1.6 8v 4p+RM cortados una vuelta+Auto meter+Silens y multiple sin catalizador+chip powerboost+Toda la MuSicA
japo 76
Mensajepor japo 76 » Sab, 31 Jul 2010, 11:13
a mi me paso lo mismo temnia agua en el piso tenes el radiador pinchado tenes q cambiarlo cuando lo lleves te van a decir q tienen q desarmar el tablero es todo chamuyo para matarte con la mano de obra se cambia por abajo tenes q comprar el radiador original de chapa p q tenes otro nacional q es de plastico el de chapa vienen los caños con unas curvas q el de plastico no trae y no se puede poner el radiador lo compre en warnes te sale 200 y la mano de obra calculale 400 yo averigue en un par de lados y te cobran entre 600 y 650 con el radiador yo lo hice en don torcuato espero q te sirva mi ayuda saludos
ema_alcorte
Nombre: Emmanuel
Mensajepor ema_alcorte » Sab, 31 Jul 2010, 22:03
Hay dos modelos... uno en el q se puede cambiar el radiador por abajo sin sacar el tablero.. y otro modelo el q hay q sacar el tablero porq no sale... caso mio..
abinadi26
Mensajepor abinadi26 » Mié, 18 Ago 2010, 18:24
yo ayer averigüe en el mecanico y me paso cambiar el radiador de la calefa + mano de obra algo de $300/$350.
como puede ser tanta diferencia de precios?
Nessie68
Mensajepor Nessie68 » Lun, 28 Mar 2011, 19:18
Buenas, Manuel o a quien pueda saberlo, porque llamé al telefono del taller de J. B. Justo y gustavo (parecía un tipo copado como hablaba y explicaba) me dijo que como es con aire acondicionado si o si hay que sacar el tablero, que los que lo sacan por abajo es porque rompen el plastico o al menos él no conoce si tienen una reforma.
Alguien sabe si es así ?
Gracias.
En este mundo no hay lugar para la grandeza, el pez nació para nadar en el agua, sería un genio si pudiese nadar en la arena.
