Hola tengo un corsa cuatro puertas gls mpfi modelo 97, bueno gente se que es un tema muuy tocado en el foro, busque info pero igualmente no me quedo claro, resulta que el electro enciende cerca de la raya de los 100° en calle, cuando el auto esta regulando sin circular enciende un poco antes, duda:
mi auto tiene dos velocidades de electro? por que resulta que cuando enciende el electro se escucha pegar un rele, al instante otro y arranca el electro a full. Entre click del rele y el otro pareciera arrancar el electro en una velocidad mas baja, luego de unos minutos la temperatura baja y se apaga el electro.
Saque el bulbo de temperatura hubicado abajo de la bobina y simule su funcionamiento variando su temperatura hasta que se ponen en corto los dos cables que salen del conector, cuando se enfria sale el corto, por lo que supongo funciona bien. Entoces como se o como puedo hacer funcionar la primera velocidad del electro si es que la tiene, espero su respuestas desde ya muchas gracias.-
Electroventilador tiene 1° velocidad
- gatillero1970
- Nombre: raul-gatillero
Re: Electroventilador tiene 1° velocidad
Estimado Nando, no especificas si tu auto tiene aire acondicionado, no obstante, lo que comentás, que escuchas el sonido del relé cuando la temperatura anda alrededor de los 95°, es sin lugar a dudas el momento en que "los" electros ( son dos si tenés aire ) activa la primera velocidad, como la temperatura debe bajar lentamente, en algún momento el/los electros se apagan, lo cual indica que el sistema de enfriamiento funciona correctamente; ahora bién, si tenés aire, y lo encendés, primero encenderan en baja, y acto seguido ( cuando el sistema de aire acc levante presión ) encenderan en alta, asi debe funcionar en uso urbano, en ruta, como el caudal de aire es importante, no encenderá ningún electro, y si encendés el aire en ruta solo encenderan en baja, y casi seguro no te dás cuenta porque no tenés un indicador, algo que todos deberian colocar, un simple led, con una pequeña resistencia para bajarle el voltaje, en algun lugar del torpedo, conectado al cable positivo de los electros, de esa forma cuando arrancan los electros en baja, el led enciende de manera tenue, y en alta de manera total, una simple manera de tener la seguridad de que los electros arrancan y apagan cuando deben hacerlo, no obstante, de la manera que lo explicás, parece que el sistema funciona correctamente. Saludos
Se puede hacer de forma muy simple y podes poner 2 leds xD (o 4, 1 para cada velocidad de cada electro)
muchisimas gracias, si tiene aire y hace exactamente lo que describes. me quedo mas tranquilo y de nuevo muchisimas gracias por sus respuesta. colocare un indicador como dices
