2º velocidad del electro no corta mas
Gusy
Nombre: Gusy
Mensajepor Gusy » Sab, 17 Nov 2012, 21:41
Buenas noches, antes que nada quiero comentarles q estoy hace mas de 3 horas leyendo todos los post referidos a este tema y no encontre algun problema de los foristas como este!! ( o bien no se buscar evidentemente...). paso a comentarles....
bueno como saben o como esta en mi descripcion tengo un corsa 2003 1.6 3p full, el tema es q los electros y la temp del auto estan joya!. cuando prendo del A/A se prende el electro del condensador y el del vano motor en 1º velocidad, luego el del vano motor arranca la 2º velocidad, bien.... este aqui... que cuando apago el A/A queda el electro del vano motor pegado en la segunda velocidad!!!!!!! por mas q este fria la temp del motor el electro no se apaga o disminuye mientras yo no apague el contacto o sea el motor!!! alguien sabria mas o menos orientarme q podria ser? desde ya muchisimas gracias!!!!
Gustavo Arias Fontenla
S. M. Tucuman
Corsa 2003 3p full
Re: 2º velocidad del electro no corta mas
Mensajepor reyleon » Sab, 17 Nov 2012, 23:10
Con un 99% de seguridad, tenés jodido el relay amarillo. Es este: http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... iquido-_JM
Atención: no se te ocurra comprar otro que no sea el original GM.
Gusy
Nombre: Gusy
Mensajepor Gusy » Dom, 18 Nov 2012, 13:38
gracias gabriel, siempre tan atento vos!!, y quedate tranquilo que no compro alternativos ni los focos mosquito siquiera!!!! gracias de nuevo
S. M. Tucuman
Corsa 2003 3p full
francojara
Nombre: franco
relay de electro
Mensajepor francojara » Jue, 20 Dic 2012, 07:14
hola amigos un saludo cordial a toda la gente del foro
tengo un corsa 2007 y no se como cambiar el relay del electroventilador ya que me parece que no llega a arrancar la segunda velocidad del electro y se me va la temperatura para arriba se que que esta por la guantera pero no se como sacarlos desde ya les agradescos su amabilidad
Mensajepor reyleon » Jue, 20 Dic 2012, 09:28
Tirando hacia afuera, y ponés el nuevo empujando hacia adentro.
Gusy
Nombre: Gusy
Mensajepor Gusy » Jue, 20 Dic 2012, 14:54
estimado reyleon, me parece que lo que francojara, quiere decir es que no sabe como sacar la guantera, para cambiar el relay....
S. M. Tucuman
Corsa 2003 3p full
Christian_wp
Nombre: Christian
Mensajepor Christian_wp » Vie, 29 Nov 2013, 17:51
Hola, Tengo un corsa 2006 C/AA/DH.
Cuando le doy contacto pasan 2 segundos y comienza a funcionar el electro a toda marcha.
El mecánico ya escaneo y dice que la temperatura del sensor es normal y la salida del electro esta abierta.
Paso siguiente cambió los 3 reles y sigue igual.
Ahora llamo a un amigo que sabe del tema para darle una mano, cuando lo arregle les cuento.
Si alguien puede dar una mano será bienvenida.
Mensajepor reyleon » Vie, 29 Nov 2013, 17:55
Lo tendría que haber llamado al principio...
Petaca12
Nombre: Petaca12
Mensajepor Petaca12 » Vie, 29 Nov 2013, 22:21
Yo tengo el problema inverso, el electro del motor cuando debe pasar a segunda velocidad se corta (mientras que el del aire pasa a segunda velocidad). Es posible que sea tambien problema del relay amarillo? Como lo puedo probar? Gracias y Saludos.
