circuito electrico y de aitre acondicionado
Katopodis73
Nombre: Julio Peralta
Mensajepor Katopodis73 » Dom, 15 Dic 2013, 22:24
Hola a todos, me gustaria conseguir el circuito electrico correspondiente al Corsa Classic sedan 4 puertas modelo 2008 1.6 L, y tambien el circuito del equipo de aire acondicionado, desde ya muchas gracias.
alberto jose
Nombre: alberto18
Re: circuito electrico y de aitre acondicionado
Mensajepor alberto jose » Dom, 22 Dic 2013, 14:26
buenas tardes amigos tengo un corsa 2006 y cuando prendo el aire los electro enciende en velocidad baja pero cuando lo acelero el electro interno del motor prende la velocidad alta y se apaga y vuelve aprender y apaga de imediato y uno de los rele hace sonido que podria ser
Mensajepor reyleon » Dom, 22 Dic 2013, 15:19
Que funciona correctamente.
elhorace05
Nombre: horacio valdunciel
Mensajepor elhorace05 » Mar, 16 Jun 2015, 12:12
Hola que tal buenos dias, es la primera vez que escribo, tengo un corsa 98 1.6 MPFI con 350000 km. El tema es que hace unos 15 dias me empezo a marcar el reloj una temperatura erronea, como si marcara algunos grados menos. Bueno el tema es que, cuando llega a la temperatura el electro prende y apaga todo el tiempo y tambien enciende la luz amarilla del check. Si agarro autopista o alguna calle donde pueda andar mas rapido la temperatura baja y la luz se apaga. Que puede ser. Vengo leyendo y no encuentro alguno que le haya pasado lo mismo. Por donde podria empezar a probar???
Desde ya muchas gracias
Mensajepor gatul » Mar, 16 Jun 2015, 13:18
Y que tiene que ver con el aire acondicionado?
gabriel alejandro
Nombre: gabriel
Mensajepor gabriel alejandro » Lun, 31 Ago 2015, 15:33
hola tengo un corsa modelo 2000 1.6 wind no encuentro los rele del electroventilador no estan del lado de la guantera alguno sabe donde estan gracias
erick35
Nombre: Erick Ganizales
Mensajepor erick35 » Lun, 08 Jun 2020, 06:32
bien, antes de hacer eso deberias checar bien la unidad electronica, a veces este tipo de vehiculos no trae proteccion de circuitos, una vez me sucedio que compre un corsa y el venia con ese defecto, era modelo 2002, fue mi error no haberle puesto este tipo de instrumento, al final se me lio toda la unidad. recuerda, checa bien!
